Leichtes surren nach Umbau auf Zahnradölpumpe
10 Monate 2 Wochen her #289066 von Schleppi
Du meinst mich richtig?
So seit Ende Februar umgeölt auf das NDT. Tatsächlich wird es wohl wieder Zeit.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Folgende Benutzer bedankten sich: Porsche928S4
7 Monate 4 Tage her #290368 von Porsche928S4
Kurzes Update:
Mittlerweile habe ich ca. 10.000km und 2 Ölwechsel (einmal wegen undichter Ölwanne) seit Umbau auf die Zahnradpumpe hinter mir. Das Surren der Pumpe ist mittlerweile fast nicht mehr hörbar bzw. zu 95 % verschwunden.
Grundsätzlich würde ich empfehlen:
1. Upgrade Ölpumpe verbauen
2. Gleich die komplette Ölwanne (ca. 280 Euro bei Ford) unbedingt tauschen! Auf keinen Fall die alte verwenden! Diese ist so dünnwandig und verbiegt sich unweigerlich bei der Demontage (selbst mit guter Dichtmasse und sauberer Vorbereitung funktionierts nicht), wird also nicht mehr dicht. Ich habe es versucht und so konnte ich den Vorderachsträger gleich nochmal ausbauen. Verschwendet also nicht eure Zeit und gebt lieber die 280 Euro dafür aus!!!
3. Alle 10.000km Öl wechseln (Der Motor und Turbo dankt dafür)
4. Bei Demontage des Vorderachsträgers, diesen gleich an den dünnen Schweißpunkten abschneiden und anschließend das ganze Ding wieder mit den bereits werkseitig dafür vorgesehenen Bohrungen (diese sind werksseitig ungenutzt) wieder verschrauben. Erstens ist die Demontage der Ölwanne somit viel leichter und schneller (mehr Platz) und sollte man später mal wieder etwas reparieren, kommt man viel besser dazu. Spur und Sturz -Vermessung muss danach auf jeden Fall gemacht werden !
5. Bei Montage der Ölpumpe unbedingt die Pumpe übers Ölfiltergehäuse mit einer Spritze befüllen. Das Ding braucht sonst ewig um Druck aufzubauen wenn alles trocken ist. Raildrucksensor oder injektoren beim Erststart abstecken und orgeln um Öldruck aufzubauen ( Wie bei nem Rennwagen)
Gruß Niklas
2017 Ford Ranger Wildtrak 3.2TDCI Automatik
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
Bmw, Mercedes, Porsche, Jaguar Motorentechnik
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, Schleppi
