- Dank erhalten: 18
Welche Bremsscheibe fahrt ihr?
- Schleppi
10 Aug 2025 21:27 #1
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Welche Bremsscheibe fahrt ihr? wurde erstellt von Schleppi
Wir brauchen neue Scheiben da die Ford Werkstatt es geschafft hat bei der Probefahrt die Scheiben zu krümmen. Vor dem Werkstattbesuch waren die iO, nach dem Einbau der Federn wieder pulsierend, also krum.
Ich habe mich schon umgeschaut und mir gefallen die Zimmermann Sport CoatZ sehr gut, da sie an meinem A4 extrem gut funktionieren.
Welche Hersteller fahrt ihr und pos/neg Erfahrung?
3.2 L
- Dank erhalten: 697
10 Aug 2025 23:18 #2
S t e f a n antwortete auf Welche Bremsscheibe fahrt ihr?
Original bzw. ATE
- Kawi
- Dank erhalten: 401
11 Aug 2025 08:26 - 11 Aug 2025 08:28 #3
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Welche Bremsscheibe fahrt ihr?
Nach Möglichkeit nur ATE inklusive Belag. Ich kaufe nur beim Händler meines Vertrauens. Mittlerweile wird alles gefälscht.
Letzte Änderung: 11 Aug 2025 08:28 von Kawi.
- Matzüickup
- Dank erhalten: 7
11 Aug 2025 08:50 #4
von Matzüickup
Matzüickup antwortete auf Welche Bremsscheibe fahrt ihr?
ich verwende immer runde die Eckigen bremsen nicht so gut.
11 Aug 2025 13:49 #5
Bei ebay & Co sollte man solch Sachen auch nicht kaufen. Wer als Plattform wissentlich das Verhökern von Plagiaten zulässt, ein Unding...
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
11 Aug 2025 20:26 #6
von Schleppi
3.2 L
Schleppi antwortete auf Welche Bremsscheibe fahrt ihr?
Ich hatte ja jetzt einen Textar Satz direkt beim renomierten Teilehändler gekauft, war tatsächlich auf Lager.
Dier Ford Werkstatt hat es geschafft den zu schrotten.
Laufen die Ate also auch nach harten Einsatz noch gut rund? Hatte jetzt an Zimmermann gelocht angedacht, leider haben die tatsächlich keine Abe. Gelochte Brembo schon..
3.2 L
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
11 Aug 2025 20:26 #7
von Schleppi
3.2 L
org. war drauf bei Kauf, waren krum und zwar extrem.S t e f a n schrieb: Original bzw. ATE
3.2 L
- hecl
- Dank erhalten: 218
12 Aug 2025 12:46 #8
von hecl
hecl antwortete auf Welche Bremsscheibe fahrt ihr?
Ich habe jetzt die Scheiben gelocht von Zimmermann und Bremsbeläge von ATE.
Alles gut
Alles gut
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
- HerrBausE
12 Aug 2025 14:49 #9
von HerrBausE
HerrBausE antwortete auf Welche Bremsscheibe fahrt ihr?
Brembo hochgekohlt fahre ich auf dem Ranger!
Vorher originale drin gehabt und die waren beim Vorbesitzer wohl mal etwas heiß und dadurch krumm geworden. Dadurch nerviges Pulsieren beim Bremsen.
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
14 Aug 2025 23:10 #10
von Schleppi
3.2 L
So ich hab jetzt Brembo xtra bestellt, heißt die gelochte Variante. Da eher häufiger als selten gebremst werden muss und auch Hängerbetrieb großes Thema ist, hab ich mich für die gelochten entschieden. Mit passenden Belägen, als Hängervariante mit 19mm Belag lag ich jetzt insgesammt bei 400€.
Ich geb gern Bilder und fahrfeedback wenn alles so weit ist.
3.2 L
