Öl Anzeige
15 Aug 2025 17:10 - 15 Aug 2025 17:11 #1 von flottie
Öl Anzeige wurde erstellt von flottie
Hallo
Meine Öl-Zustandsanzeige steht gerade bei 37%
Ich überlege daher vor einer größeren Tour noch mal Öl zu wechseln, obwohl das Wechselinterval noch lange nicht erreicht ist (genaue Daten habe ich gerade nicht greifbar.
Mich interessiert:
* was passiert wenn die Zustandsanzeige 0% anzeigt?
Läßt sich der Ranger dann nicht mehr starten/fahren?
* Wenn ich selbst Öl auffülle, wird das die Zustandsanzeige wahrscheinlich nicht erkennen - oder?
* Kann ich mit Forscan (Full Version) die Anzeige selbst auf 100% setzen?
mfg Uwe
Letzte Änderung: 15 Aug 2025 17:11 von flottie.
15 Aug 2025 18:18 #2 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Öl Anzeige
Also bei mir kann ich übers Infodisplay den Ölzustand reseten. Dann stehts wieder bei 100%. Da brauchts kein Forscan.
Aber einfach nur nachfüllen und reseten macht ja auch keinen Sinn.
Wenn dann schon wechseln inkl. Filter.
Ich denke das Auto kannst schon weiterfahren, wenn die Anzeige bei 0 ist. Ich habs bis dahin noch nicht geschafft ;)
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
15 Aug 2025 18:45 #3 von flottie
flottie antwortete auf Öl Anzeige
Ränschorr schrieb: Ich denke das Auto kannst schon weiterfahren, wenn die Anzeige bei 0 ist. Ich habs bis dahin noch nicht geschafft ;)
Darum geht es mir ja in erster Linie. Keine Lust auf einer längeren Tour einfach nicht mehr weiterfahren zu können - so wie mir das mit AdBlue schon mal fast passiert ist.
mfg Uwe
15 Aug 2025 18:49 #4 von flottie
Oh manno, ich bin zu blöd :-(
Ich kann es mit "OK lange drücken" einfach resetten.. Hab es gerade getestet..
Sorry!
mfg Uwe
15 Aug 2025 18:55 #5 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Öl Anzeige
Bei Adblue ist das ja auch etwas anderes mit dem Hintergrund des anderen Schadstoffaustosses bei leer. Deshalb dann quasi Stillstand.
Wenn das Öl verbraucht ist, freut sich Ford....
15 Aug 2025 18:59 #6 von SirTobi
SirTobi antwortete auf Öl Anzeige
Die Diskussion ob man den Ölwechsel so lange herauszögert bis das Intervall erreicht ist, gibt es ja schon ewig.
Ich persönlich halte absolut nichts davon das Öl 20 oder sogar 30.000km zu fahren.
Im Öl sammeln sich alle Rückstände und Kraftstoffreste. Das sind im Gegensatz zu 10-15.000km Intervallen halt doppelt so viele, da nutzt auch ein besonders teures Superduperdpezialöl nichts.
Meine FZ gehen in den letzten 30 Jahren alle mit 260.000km in fahrfähigem Zustand weg und bekommen das günstigste Öl das die erforderliche Spezifikation erfüllt.
Jedes FZ bekommt 1x im Jahr oder bei 10- 11.000km einen Ölwechsel. Das Intervall wird außer der Reihe nicht zurückgesetzt, der Ölfilter bleibt drin. Wenn die Bimmel kommt, werden Öl und Filter erneuert.
Beim meinem Ranger bimmelt es nach etwa 22.000km, d.h. das reale Intervall ist halbiert.
Der Ölzustand wird beim Ranger m.W.n. nur berechnet, ansonsten würde es nicht nach so kurzer Zeit wieder bimmeln.
Also ja, ich würde das Öl in deinem Fall vorher wechseln, wenngleich sogar deutlich früher als von dir gefragt.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
15 Aug 2025 19:22 #7 von flottie
So eine Diskussion wollte ich gar nicht anstoßen. Wann, wie oft usw.
Mir ging es nur darum, was ggf. passiert wenn die Anzeige auf 0 geht... Und wie man resettet kann - nicht um Laufzeiten zu verlängern. Ist ja nun komplett geklärt.
mfg Uwe
15 Aug 2025 20:05 #8 von S t e f a n
Nix. Nur bei Adblue leer ist das schlecht...
15 Aug 2025 21:03 #9 von Iron
Iron antwortete auf Öl Anzeige
Ich finde diese Ölrestdaueranzeige nicht bei mir in BC. Ich hatte die auf der Ford-App, die geht auch auf einmal nicht mehr.
Mfg Iron
  • Bauernsfuenfer
15 Aug 2025 23:06 #10 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Öl Anzeige
flottie schrieb:
Mich interessiert:
nix. Lässt sich starten, kein Ding.
flottie schrieb: * Wenn ich selbst Öl auffülle, wird das die Zustandsanzeige wahrscheinlich nicht erkennen - oder?
Nein, weil das nicht die "Qualität" oder "Restqualität" des Öls misst, sondern den Zähler nach bestimmten Parametern schneller oder langsamer fallen lässt. Die gefahrenen Kilometer sind eine Sache, die Anzahl der Startvorgänge z.B. eine andere Sache.
