Leicht zu beseitigende Fehler an ESP und Handbremse des MD22
11 Mär 2012 12:25 #1 von Skippy
Hallo!
Hier ein paar Kleinigkeiten die beim freundlichen richtig teuer werden können.
Symptom:
Bei kalten Temperaturen nimmt der PU auf den ersten Kilometern kein Gas an, danach wirds besser bis er richtig Läuft.
Wenn der PU ab einer bestimmten Drehzahl kein Gas mehr annimmt und im laufe der Zeit die Drehzahlgrenze sinkt.
Ursache:
In der Einspritzpumpe ist ein Filter. Der Filter sitzt unter dem Banjo der Kraftstoffleitung. Den Filter bekommt man raus mit 2 dünnen Drähten die unten zum Hacken gebogen sind. Das Banjo sollte nicht verbogen werden weil sonst die Leitung undicht werden kann.
Der Filter ist nirgens aufgelistet und kostet 7,50€. Wenn der freundliche eine neue Pumpe einbaut 2500€
Symptom:
Handbremse löst nicht vollständig.
ABS Fehler.
Ursache
In der Bremstrommel sitzt ein Umlenkhebel aus Alu auf einem Stahldorn.
In dem Umlenkhebel ist oben das Handbremsseil und unten ein Stahlseil eingehängt. Alu korrodiert auf dem Stahl. Umlenkhebel ausbauen, leichtgänig machen und die Lauffläche mit Kupferpaste einstreichen.
Die Tips hab ich von meinem freundlichen und haben geholfen, wenn Ihr solche Probleme habt vieleicht hilfts euch auch.
Gruß Skippy
11 Mär 2012 12:30 - 11 Mär 2012 12:33 #2 von creol
Hi Skippy,
gutes Tipps die helfen Folgeschäden nicht reparieren zu müssen.
Um welches Fahrzeug handelt es sich dabei nochmal?
Nice weekend
greets from Phil
Don't forget to have fun!
Letzte Änderung: 11 Mär 2012 12:33 von creol.
11 Mär 2012 12:33 #3 von creol
Nissan, King Cab.....richtig. :)
Greets
11 Mär 2012 12:40 #4 von Skippy
Stimmt!
Nissan King Cab MD22 Bj 2000 Motor TD25TI.
Vieleicht haben andere Modelle noch die gleichen Probleme.
Gruß Skippy
25 Mär 2012 13:27 #5 von casi D22
hast du vieleicht auch mal ein bild oder ne zeichnung davon? wo der filter sitz und eine Bestellnummer vom filter und wo du ihn her hast.
