knacken bei vollem lenkeinschlag???
09 Mär 2013 07:57 #1 von Daniel83
knacken bei vollem lenkeinschlag??? wurde erstellt von Daniel83
Guten Morgen!
Also wenn ich voll einschlage und fahre zB beim rangieren kommt immer mal ein lautes knacken ist klanglich als wenn sich eine Verspannung oder so löst??!!
Hat da jemand ne Idee was das ist
Danke schonmal
09 Mär 2013 09:21 - 09 Mär 2013 09:22 #2 von nepped
nepped antwortete auf knacken bei vollem lenkeinschlag???
das könnten die Lenkanschlagbegrenzer sein.
Das hatte ich immer bei meinem verflossenen Ford Ranger Bj. 2007.
Da waren Plastekappen drauf und wenn die abgenutzt waren oder weg rieb Metall auf Metall. Aber wie gesagt nur bei Anschlag.
Könnte bei dir auch so sein.
Nach dreimal erneuern hab ichs dann aufgegeben und gefettet.
Ist also nicht dramatisches...
Letzte Änderung: 09 Mär 2013 09:22 von nepped.
09 Mär 2013 11:57 #3 von jester
jester antwortete auf knacken bei vollem lenkeinschlag???
hi daniel,
meinst du im 2wd knackst es einmal bei volleinschlag
beide seiten gleich oder nur eine seite ?
nepped hat wol recht - schaun ob die kappen noch das sind, und kappen & gegeflaeche (am besten mit kupferpaste) schmieren
(und alle paar monate nachschmieren - z.b. beim reifenwechsel)
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
09 Mär 2013 13:38 #4 von Daniel83
Daniel83 antwortete auf knacken bei vollem lenkeinschlag???
Ja in 2wd betrieb!
Danke werde das mal probieren heute bei nässr war es nicht so schlimm!
Mfg
09 Mär 2013 20:56 - 09 Mär 2013 20:57 #5 von Patolfahrer
Patolfahrer antwortete auf knacken bei vollem lenkeinschlag???
Hallo
Wie schon vorher beschrieben, das sind die Lenkanschläge an der VA. Original sind da Plastekappen drauf. Aber es soll wohl auch Abdeckkappen aus Edelstahl geben(kann ich aber nicht mit Gewißheit sagen).
Zur Abhilfe reicht Fetten. Dazu das Fett auf die Anschlagschrauben(jeweil 2pro Seite) und an der Vertiefung für die Schrauben auf der Achse schmieren. Habe bei meinen meistens normales Schmierfett, aber manchmal auch Graphitfett(z.B.wie es in die Achswellengelenke kommt)benutzt.
Patrolfahrer
Letzte Änderung: 09 Mär 2013 20:57 von Patolfahrer.
09 Mär 2013 21:35 #6 von rewi
Hallo Daniel,
es ist eigentlich völlig egal was du zum Schmieren benutzt, Hauptsache es haftet gut. ;)
Gruss Reinhold
Im L200 Club
10 Mär 2013 08:25 #7 von Daniel83
Fahre gleich mal auf Arbeit vorbei und werde schmieren!!!
Berichte dann ob es besser ist!
Mfg
10 Mär 2013 13:29 #8 von Daniel83
So habe es geschmiert und bis jetzt nicht wieder gehört !
Von Plastekappen war da nix mehr zu sehen nur das die Begrenzer schrauben und gegen Seite ziemlich ein geschliffen waren mit 0 Gramm Fett dran!!!
Also Danke Leute
Mfg Daniel
