bekomme kein Gang rein!!!!!
- Daniel83
17 Mär 2013 17:06 #1
von Daniel83
bekomme kein Gang rein!!!!! wurde erstellt von Daniel83
Hallo bin gerade mit mein Nissan unterwegs gewesen als ich fuhr sprang der gang raus ich rollte aus!
Als ich dann stand bekam ich kein gang mehr rein Kupplung geht etwas leichter zu treten!!!
Wenn er aus ist gehen alle Gänge sauber zu schalten habe dann ersten rein gemacht und gestartet da fuhr er gleich los!
Also ist es ein kupplungsproblem oder?
Was meint ihr gibts da noch kupplungszylinder oder sowas der Schrott sein könnte???
Mfg Daniel
Mfg Daniel
- rewi
- Dank erhalten: 36
17 Mär 2013 18:28 #2
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf bekomme kein Gang rein!!!!!
Hallo Daniel,
das könnte der Kupplungsgeberzylinder, der Kupplungsnehmerzylinder oder die Gabel sein die die Kupplung zurückdrückt. Ich würde erst am Getriebe schauen ob sich da noch was bewegt. Wenn ja, tippe ich auf rausgesprungene Gabel.
Hattest du bei der Renovierung auch Motor und Getriebe auseinander?
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- Daniel83
17 Mär 2013 19:33 #3
von Daniel83
Daniel83 antwortete auf bekomme kein Gang rein!!!!!
Also Zylinder bewegen sich!
Na Getriebe u Motor hatte ich noch nicht auseinander weil funktionierte ja alles !
HM werde wohl um Getriebe Ausbau nicht rumkommen ach man!
Geht das gut bei den Modell?D22
Von der Gabel das die rausspringt habe ich noch nicht gehört aber interessante Theorie!
Danke mfg Daniel
Danke mfg Daniel
- rewi
- Dank erhalten: 36
17 Mär 2013 23:19 #4
von rewi
Im L200 Club
das ist meinem Nachbarn mal passiert. Allerdings war die Gabel auch beim Kupplungswechsel falsch eingebaut worden.
Motor und Getriebe trennen ist kein großes Problem, wenn man eine Hebebühne und einen Getriebeheber hat. Das Ding ist nämlich sauschwer.
Prüfe erstmal ob die Hydraulik OK ist. Das ist einfacher.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- Daniel83
18 Mär 2013 05:23 #5
von Daniel83
Muss ihn heute erstmal zu mir auf Arbeit ziehen!
Da ist Hebebühne und alles vorhanden!
Na hoffe das es nur ein Zylinder ist!!!
Mfg Daniel
Mfg Daniel
- Daniel83
20 Mär 2013 17:04 #6
von Daniel83
So das Rätsel ist gelöst nach dem das Getriebe draußen war sah man das die Kupplung Schrott ist!Also das teil wo die federn drin sind war total zerbrochen der Mechaniker meinte war eine total minderwertige Kupplung weil hatte mein Auto ja nicht Misshandelt!
Mfg Daniel
Mfg Daniel
