- Dank erhalten: 8
Navara höhe ...
- Tommes
08 Apr 2013 13:15 #1
von Tommes
Mfg Tommes
Navara höhe ... wurde erstellt von Tommes
Guden Tach
Kann es sein das der Nissan im Vergleich zu anderen PU recht "tief" daher kommt ?
Habe am WE neben einem gestanden und war Überrascht wie "tief" die Ladefläche ist .
Man kommt ja an fast alles dran ohne drauf zu klettern
Ist die Ladfläche nur irgendwie niedriger gebaut oder das kompl Fahrzeug ?
Also auch weniger Bodenfreiheit als seine aktuellen Kollegen ?
Mfg Tommes
08 Apr 2013 13:45 - 08 Apr 2013 13:46 #2
Redneck antwortete auf Navara höhe ...
Servus Tommes!
Mit 1,75 m ist der Navara in der Tat einen Tick niedriger als z.B. der Hilux mit 1,80 oder der aktuelle D-Max mit 1,79. Durch die Breite des Navaras wirkt das Fahrzeug halt optisch "geduckter" ... Aber das kann man ja ändern!
Kommt natürlich auch drauf an, welche Version des Navara man wählt! Die einfachste Version mit den kleinen Reifen ist natürlich noch ein, zwei Zentimeter niedriger.
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Letzte Änderung: 08 Apr 2013 13:46 von Redneck.
- Tommes
- Dank erhalten: 8
08 Apr 2013 14:00 #3
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Navara höhe ...
ALso das mit der Ladefläche hat am meisten Überrascht !
Echt Angenehm niedrig .
Beim Ranger muss man ja drauf klettern wenn man was von der Ladefläche haben möchte .
Mfg Tommes
08 Apr 2013 15:06 #4
Also solange ich noch klettern kann, werde ich das auch tun! Je höher, umso besser!!!
- Tommes
- Dank erhalten: 8
08 Apr 2013 15:10 - 08 Apr 2013 15:11 #5
von Tommes
Mfg Tommes
Hehe
Aber mit Hardtop kommt man ja eh nicht mehr an die Ladefläche
Mfg Tommes
Letzte Änderung: 08 Apr 2013 15:11 von Tommes.
- rewi
- Dank erhalten: 36
08 Apr 2013 16:27 #6
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf Navara höhe ...
an Bodenfreiheit hat der Navara um die 21cm in der Originalversion. Ist also nicht niedriger als die meisten anderen.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
08 Apr 2013 16:39 #7
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Navara höhe ...
Daten laut Offroad:
Navara: Vorne 210, Mitte 260 und Diff. 220mm
Ranger: Vorne 270, Mitte 300 und Diff. 220mm
gemessen mit Serienbereifung...
Stephan
Daten laut Offroad:
Stephan
- Tommes
- Dank erhalten: 8
08 Apr 2013 16:54 #8
von Tommes
Mfg Tommes
Ladeflächenhöhe an der Seite habt ihr nicht grad Zufällig zur Hand ?
Also quasi an der Seite wo man drüber greift um was von der Ladefläche zu fischen
Mfg Tommes
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
08 Apr 2013 17:56 #9
von U Corsu
Ladekantenhöhe:
Navara: 810mm
Ranger: 840 mm
Bordwandhöhe ab Pritsche:
Navara: 440mm
Ranger: 510mm
Stephan
Navara: 810mm
Ranger: 840 mm
Navara: 440mm
Ranger: 510mm
Stephan
- Tommes
- Dank erhalten: 8
08 Apr 2013 18:46 #10
von Tommes
Mfg Tommes
Top vielen Dank !
44er höhe hat der nur ok ... dann ist klar warum der so Zugänglich ist !
Die Kante ist ja quasi 10cm niedriger als beim Ranger .
Wenn man die Werte nimmt hat der Nissan eine Aussenkanntenhöhe von
1,25m und der Ranger 1,35
1,35 ist bei mir Brusthöhe demnach bekomme ich grad so den arm drüber beim Ford
Mfg Tommes
