Drehstäbe MD22
- Sniper
13 Sep 2013 20:27 - 13 Sep 2013 20:39 #1
von Sniper
Drehstäbe MD22 wurde erstellt von Sniper
Hallo, mein Pu ist links ca 10mm Tiefer wie rechts. Mann kann die Drehstäbe einstellen, wie macht man das beim D22?
Ist keine Kontermutter wie beim L200 sondern nur eine Mutter und 2 14er eine 19 glaub ich.
Welche muß ich lösen? Die eine 19er am Drehstab drehen ist klar und Wagen entlasten auch.
Wäre schön wenn mir das jemand erklären könnte.
Gruß Timo
Gruß Timo
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 20:39 von OffRoad-Ranger.
- Skippy
13 Sep 2013 22:34 #2
von Skippy
Gruß Skippy
Skippy antwortete auf Drehstäbe MD22
Hi Timo
Unterm Auto (höhe Tür) hören die Drehstäbe auf und enden in einem Arm.
Dieser Arm ist über eine Gewindestange mit dem Unterboden verbunden.
Drehst du die Mutter auf die Gewindestange spannst du die Drehstäbe.
Sollte das Gewinde am Ende sein mußt du die Muttern runterdrehen, die Arme von denn Drehstäben abziehen und um ein Zahn versetzt wieder aufstecken. So kannst du, ganz nebenbei, dein Auto vorne höher bringen.
Hinten änderst du die Gehänge.
Gruß Skippy
- Sniper
- Skippy
14 Sep 2013 10:42 #4
von Skippy
Gruß Skippy
Doch!
Die Kontermutter!
Aber warum hängt der vorne auf einer Seite?
Normalerweise sind beide Drehstäbe gleich vorgespannt, dann sind die Gewindestangen gleich weit aus der Mutter raus.
Sollte so aussehen:
Die Kontermutter!
Sollte so aussehen:
Gruß Skippy
- Sniper
15 Sep 2013 10:11 - 15 Sep 2013 10:11 #5
von Sniper
Sniper antwortete auf Drehstäbe MD22
Weiß nicht warum er hängt, tippe mal auf Ermüdung. Bei unseren Straßen nicht verwunderlich.
Oder einer der Vorbesitzer war dran, und natürlich die Laufleistung von 198tkm ist auch nicht ohne.
Jetzt steht er wieder gerade ca.
Letzte Änderung: 15 Sep 2013 10:11 von Sniper.
