Motorwäsche ... was zu beachten?
10 Okt 2013 10:52 #1 von Francis
Motorwäsche ... was zu beachten? wurde erstellt von Francis
Moin, moin,
Ich möchte bei meinem PU gerne mal eine Motorwäsche durchführen.
Nach der Instandsetung ist das nicht geschehen und es würde mich schon mal interessieren ob er jetzt auch komplett dicht ist, ein bischen schwitzt oder totalt sickt.
Habe das noch nicht gemacht ... gibt es was zu beachten?
Danke und Gruss, Francis
10 Okt 2013 10:56 - 10 Okt 2013 10:57 #2 von BigPit
BigPit antwortete auf Motorwäsche ... was zu beachten?
Darauf, dass Du nicht die Elektrik versenkst !! Also nicht volle Pulle auf Elektrische Bauteile, Kabel, Stecker, Sicherungskasten, ec. halten.
Der Motor sollte gut betriebswarm, aber nicht glühend heiß sein, damit eventuell doch eingedrungenes Wasser schneller verdunstet.
Schau vorher mal wo die Durchführungen in den Innenraum sind. Da solltest Du auch nicht voll draufhalten, wobei unsere Autos schon ziemlich dicht und kriesenfest sind.
Selbstverständlich solltest Du das NUR an einem Waschplatz mit Ölabscheider machen.
Letzte Änderung: 10 Okt 2013 10:57 von BigPit.
10 Okt 2013 14:45 #3 von dschirr
dschirr antwortete auf Motorwäsche ... was zu beachten?
es kann sein, dass nach der Wäsche die Motorwarnleuchte (Wasser im Dieselfilter beim D40) schwach leuchtet. War nach etwas warten und eine Ründe fahren weg.
Im ersten Augenblick erst mal "Schock".
10 Okt 2013 15:11 - 10 Okt 2013 15:12 #4 von BigPit
Das kann passieren. Nur wird eher die Elektrik durch die Feuchtigkeit einen Kriechstrom gehabt haben, als das Wasser durch die Wäsche in den Filter gekommen ist.
Denn wo Wasser reinkommt, würde sonst auch Diesel raus kommen.
Letzte Änderung: 10 Okt 2013 15:12 von BigPit.
11 Okt 2013 11:56 #5 von Francis
Francis antwortete auf Motorwäsche ... was zu beachten?
Danke für den Input!
Mir geht es hauptsächlich um den Block und den Bereich um die Dieselzuleitungen herum. Werde mir das mal in Ruhe anschauen.
Natürlich mache ich das NUR an einem dafür vorgesehenem Waschplatz!
Schönes We
Gruss, Francis
