Drehstäbe neu einstellen
- Redneck92
18 Jan 2014 08:18 #1
von Redneck92
Drehstäbe neu einstellen wurde erstellt von Redneck92
Hallo Leute,
Vorweg: TÜV sollte meine Sorge sein und das möchte ich hier nicht ausdiskutieren.
Heute mach ich mich an die Hinteraches und lege diese um weitere 12cm höher.
Ich habe mir nun auch aus Amerika neue Oberlenker für die Vorderachse bestellt.
Verstärkte OME Drehstäbe sind auch schon verbaut.
Nachdem die Lenker eingebaut sind kann ich den Truck vorne insgesamt um 8 bis 9 cm höherdrehen und kann trotzdem die Werkseinstellungen des Fahrwerks zwecks Spur / Sturz beibehalten.
Nun zur meiner Frage:
Die Drehstabanker sind schon am Maximalen Verstellungspunkt angelangt. D.h. ich muss die Drehstäbe ausbauen und um 2 3 Zähne verdrehen. Nun bin ich mir nicht 100% sicher in welche Richtung die Stäbe gedreht werden müssen um mehr Vorspannung zu erreichen. Eigentlich sollten die Stäbe entgegengsesetzt der Spannrichtung der Ankerarme gedreht werden. Sehe ich das richtig?
Mit freundlichen Grüßen
Meik
Meik
- Dank erhalten: 712
18 Jan 2014 11:15 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Drehstäbe neu einstellen
Hej Meik,
ja, entgegengesetzt der Spannrichtung.
Stirnseitig sollte ein Körnerschlag die Einbaustellung markieren. Diese vor Ausbau am Spannhebel markieren.
Ich würde als erstes nur einen Zahn weiterdrehen.
Wir haben an einem D22 mal den Drehstab um einen Zahn falsch eingebaut da wir auch meinten so können wir ein bisserl höher drehen. Die Auswirkung des einen Zahnes war allerdings so viel, daß richtig gespannt der Hebel unten sehr weit aus dem Rahmen herausstand.
- creol
18 Jan 2014 11:15 #3
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Drehstäbe neu einstellen
Hallo Mike,
nach unten gegen die Auflast des Fahrzeuges.
Damit erreicht man mehr Vorspannung und somit mehr Höhe im Stand.
Greets from Phil.
Greets from Phil.
- Redneck92
18 Jan 2014 19:08 #4
von Redneck92
Redneck92 antwortete auf Drehstäbe neu einstellen
Okay in Ordnung werde ihn erstmal 1 Zahn verstellen nachstellen kan man ja immer noch =)
Drehstäbe sind erst ca 1000km drinne
