- Dank erhalten: 89
Keilrippenriemen
- 4Wühler
05 Sep 2015 10:30 #1
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
Keilrippenriemen wurde erstellt von 4Wühler
moin Gemeinde,
der Rippenriemen an meinem XE zwitschert ab und an bei feuchter Witterung und ich wollte den mal bissl nachspannen.
Wo/wie mach ich das?
An der Spannrolle?
Da vorn ist alles so eng und zugebaut, das ich nicht erkennen kann wie der Riemen gespannt wird.
Frank
An der Spannrolle?
Frank
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
05 Sep 2015 16:09 #2
von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Keilrippenriemen
Oder macht das die Spannrolle automatisch?
...und ich kann da selbst nix nachspannen!?
Frank
Frank
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
- JanR
17 Sep 2015 19:42 #4
von JanR
JanR antwortete auf Keilrippenriemen
Isser manchmal ausgenuddelt?
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
17 Sep 2015 20:23 #5
von 4Wühler
Das mag sein und ich würde auch nen neuen aufziehen.
Aber wo/wie wird er gespannt?
Frank
Frank
- Sisko
- Dank erhalten: 252
17 Sep 2015 22:04 - 17 Sep 2015 22:08 #6
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Keilrippenriemen
Hallo 4Wuehler,
Ich weiß nicht wie es beim L200 gemacht ist, aber wenn Du keine Umlenktolle findest die man spannen und arretieren kann, nehme ich mal an, das es wie bei vielen Autos eine selbspannende Rolle gibt. Die wird von einer Feder nach außen gedrückt und so wird der Riemen gespannt.
Such einfach nach einer Rolle die den Riemen umlenkt und spannt und schau dann von vorn in die Rolle, in der Spannrolle findest Du eine grosse Mutter 24 - 32 iger Schluesselweite, mit einem langen gekröpften Ringschlüssel kann man dann auf die Mutter aufgesteckt gegen die Feder drücken und so den Riemen entspannen.
Gruß Sisko
Gruß Sisko
Letzte Änderung: 17 Sep 2015 22:08 von Sisko.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4Wühler
18 Sep 2015 07:51 #7
OffRoad-Ranger antwortete auf Keilrippenriemen
Hej Sisko,
es geht hier um einen Navara XE.
- Ackes
- Dank erhalten: 8
18 Sep 2015 08:38 #8
von Ackes
Ackes antwortete auf Keilrippenriemen
Hallo Frank,
Keilrippenriemen werden immer über eine Automatische Spannvorrichtung gespannt, im gegensatz zu den alten Keilriemen. Wenn der Riemen an deinem Navara ab und an Quitsch geräusche macht kann es unter umständer eine der Umlenkrollen selber sein. Das der Riemen selber die Ursache ist ist sehr selten meiner Erfahrung nach jedenfalls, die Geräusche lassen sich manchmal beseitigen wenn man mit WD 40 oder einem anderen Schmiermittel den Riemen bzw. die Lager der Umlenkrollen einsprüht. Das ist aber immer nur eine Kurzanhaltende lösung.
Geräuschfreie Grüße aus dem Bergischen Land, Ackes
18 Sep 2015 09:12 #9
Servus Ackes,
mein L200 hat keine automatische Spannrolle am vorhandenen Rippenriemen
Ackes schrieb: ...Keilrippenriemen werden immer über eine Automatische Spannvorrichtung gespannt...
Servus Ackes,
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
18 Sep 2015 20:34 #10
von 4Wühler
Danke Sisko,
hab den Spanner gefunden...ist ne automatische Spann-/Umlenkrolle.
Wenn ich den Riemen mit Gummipflegemittel behandel ist das Quitschen für einige Zeit weg, also würd ich Lagerschäden an Umlenkrollen ausschließen...
Werd mir dann mal nen neuen besorgen und aufziehen.
Wie das ganze "spannend" umgesetzt wird weiß ich ja nun
und ja...es handelt sich um einen Navara, mein liebes Avatar irritiert da ein wenig
Frank
Frank
