- Dank erhalten: 10
Navara V6 sehr laut nach Bodyliftrückbau
- Bayernhammer
08 Sep 2015 07:39 - 08 Sep 2015 07:40 #1
von Bayernhammer
Vo nix kummd nix
Navara V6 sehr laut nach Bodyliftrückbau wurde erstellt von Bayernhammer
Servus liebe Navara Freunde,
ich hab meinen 8cm Bodylift wieder ausgebaut war mir zu unpraktisch, hab nur noch das OME drin, nun hab ich beim Gasgeben wenn ich vorwärts fahre ein sehr lautes brummen ähnlich wie ein Ansauggeräusch irgendwo, wirklich unangenehm.
Es tritt nicht beim Rückwärtsfahren und im Standgas auf, ebenfalls nicht wenn ich nur dahinrolle. Werkstatt weiß auch nicht weiter.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
Dank schon mal und Gruß Hans
Vo nix kummd nix
Letzte Änderung: 08 Sep 2015 07:40 von Bayernhammer.
08 Sep 2015 20:55 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Navara V6 sehr laut nach Bodyliftrückbau
Hej,
wurden alle Teile des Bodylifts entfernt?
War eine Lenkungsverlängerung verbaut und wurde diese wieder entfernt?
- maddin88
- Dank erhalten: 46
08 Sep 2015 21:07 #3
von maddin88
Grüße aus dem Eichsfeld
maddin88 antwortete auf Navara V6 sehr laut nach Bodyliftrückbau
Ich hab mit ihm ja schon telefoniert
Also ein lenkungsverlänherung ist und war nicht verbauen ... Wir haben da ein muffe die man noch auseinander ziehen kann dann reicht das für den 8cm bodylift... Die hat er auch wieder zusammen geschoben... Also daran kann es nicht liegen ....
Schöne Grüße aus'm Eichsfeld
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
08 Sep 2015 21:24 #4
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Navara V6 sehr laut nach Bodyliftrückbau
wurde im Zuge des Bodylifteinbaus auch was an den Radhausverkleidungen gemacht?
Beim L200 hatte ich mir damals längere Gummimatten gebastelt, die den Spritzschutz und Durchblick zwischen Rahmen und Karosse vermindern sollten.
Wenn sich da mal was gelöst hat und während der Fahrt an den Rädern schliff, verursachte das schon sonderbare Geräusche.
Frank
Frank
- Bayernhammer
- Dank erhalten: 10
09 Sep 2015 07:28 #5
von Bayernhammer
Vo nix kummd nix
Bayernhammer antwortete auf Navara V6 sehr laut nach Bodyliftrückbau
Also laut Daktec wurde nichts umgebaut bzw verändert, eben nur die Lenkung im Schiebestück und das haben wir wieder auf den originalzustand gebracht. Ich muß nur noch den oberen Kühlerschlauch wechseln dann ist alles wie es war.
Es hört sich so wie ein dröhnendes Ansauggeräusch an, wenn ich mit dem Hänger dran Gas gebe und er schaltet ist es fast so als ob er sich verschlucken würde.
Kanns denn am Turbo liegen? Der Ladeluftkühler ist nämlich etwas undicht?
Da bekomm ich einen neuen hat mit der Nissanhändler versprochen, da hat er von den 6-Zylindern schon mehrere gewechselt.
Gruß Hans
Gruß Hans
Vo nix kummd nix
- Bayernhammer
- Dank erhalten: 10
09 Sep 2015 19:38 #6
von Bayernhammer
Vo nix kummd nix
Mir ist noch was eingefallen, könnte es eigentlich auch an der Kardanwelle liegen?
Gruß Hans
Gruß Hans
Vo nix kummd nix
- Bayernhammer
- Dank erhalten: 10
17 Sep 2015 18:14 #7
von Bayernhammer
Vo nix kummd nix
Falls es jemand wissen will,
das laute Brummgeräusch waren eingeklemmte Schaltseile oder so ähnlich.
Jetzt schnurrt er wieder wie er soll.
Gruß Hans
Gruß Hans
Vo nix kummd nix
17 Sep 2015 18:15 #8
Redneck antwortete auf Navara V6 sehr laut nach Bodyliftrückbau
Servus Hans!
Interessant... Kleine Ursache, große Wirkung, wie man immer so schön sagt!
Gut, daß es nix gravierendes war - dann mal ´ne ruhige Fahrt weiterhin!
- Bayernhammer
- Dank erhalten: 10
17 Sep 2015 18:32 #9
von Bayernhammer
Vo nix kummd nix
Ja bin froh dass es nicht mehr war als 2 Stunden suche beim Händler.
Jetzt muß mir nur noch der TÜV die 265er Reifen auf den CW Felgen eintragen,
dann paßt alles.
Gruß Hans
dann paßt alles.
Gruß Hans
Vo nix kummd nix
17 Sep 2015 18:33 #10
Das kriegst schon hin! Bist ja nicht der einzige, der mit so einer Reifenkombi rumfährt!
*daumendrück*
