Kabelvorbereitungen am D40
  • 4Wühler
  • 4Wühlers Avatar Autor
21 Aug 2016 15:24 #1 von 4Wühler
Kabelvorbereitungen am D40 wurde erstellt von 4Wühler
Huhu Gemeinde,
wie bei vielen Autos tummeln sich auch beim D40 hier und da ungenutzte Kabelstecker.
z.B. hinten links am Ende des Rahmens, weiß jemand wozu der gedacht ist, bzw. gibt es ne Vorbereitung für die dritte Bremsleuchte und Zentralverriegelung Heckklappe (Hardtop)?
Frank
Wer noch andere "tote Stecker" kennt, und weiß wozu sie da sind kann das auch gern hier posten. ;)
Garderobe für das Grobe
22 Aug 2016 08:33 #2 von m.lo
m.lo antwortete auf Kabelvorbereitungen am D40
Vor der Modellpflege hatte der D40 zwei Zigarettenanzünder vorne, einen mit Dauer- und einen mit Zündplus. Einer wurde wegrationalisiert bei der Modellpflege ab 2012. Allerdings nur die Buchse. Der Stecker liegt noch hinter der Verkleidung, so das man entweder einen zweiten wieder einbauen kann oder den vorhandenen "umschalten" je nach dem was man braucht.
Zu dem Stecker hinten: Könnte mir vorstellen, dass er eventuell zur ab Werk bestellbaren AHK gehört.
  • 4Wühler
23 Aug 2016 19:31 #3 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Kabelvorbereitungen am D40
Ja, könnte möglich sein, das der Stecker zur 13 poligen AHK gehört. meine 7 pol. ist ja angeschlossen und dort schwirrt noch nen Stecker ungenutzt rum.
Was meinst du mit 2 Zigarettenanzünder vorn?
Meiner ist Baujahr2011, hab einen vorn an der Mittelkonsole vorm Schalthebel (Dauerstrom), der Zweite ist im Fach unter der Armlehne.
Frank
23 Aug 2016 21:50 #4 von marcoj
marcoj antwortete auf Kabelvorbereitungen am D40
am Mittelkonsole sind bei meinem Navarra und Pathfinder, beide BJ 2006, zwei Zigarettenanzünder übereinander. Einer über Zündung geschaltet(der Obere) und einer mit Dauerstrom.
In der Box zwischen den Sitzen ist ein dritter Anzünder.
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: 4Wühler
24 Aug 2016 13:03 - 24 Aug 2016 13:05 #5 von Black Pepper
Black Pepper antwortete auf Kabelvorbereitungen am D40
Mein Navara ist 2010 Baujahr also kurz nach Facelift.
Anhängerkupplung hab ich selbst eine von Bosal angebaut.
Der 13 Polige Elektrosatz von Jäger wird an dem Hauptstecker zwischen gesteckt.
Den einzelnen 2. Stecker hab ich auch dran.
Links im Fussraum findet sich der Stecker für die
Fussraumbeleuchtung die am LE Serienmäßig drin ist.
Hab daran eine 10w Funzel angeschlossen.
Rechts fand ich kein Kabel und hab eins von links rüber gelegt.
Links an den Schaltern unter dem Lenkrad gibt es noch einen Anschluss.
Ich denke der gehört zur Leerlauferhöhung die in den vor FL drin war.
Ab 2012er ist dieser Anschluss nicht mehr da
Letzte Änderung: 24 Aug 2016 13:05 von Black Pepper.
05 Sep 2016 00:11 #6 von Black Pepper
Der übrige Stecker hinten Links sollte der Rückfahr Kamera dienen...
www.kabola.net/...0.PDF
