welche Reifen für den D22
- Maiki
28 Mai 2008 15:34 #11
von Maiki
Maiki antwortete auf welche Reifen für den D22
hallo leute!!
hatte jemand erfolg die 235/85 zu typisieren oder hat jemand ein gutachten auftreiben können???
ein reifenkauf steht grad an...
- Busfahrer
28 Mai 2008 20:08 #12
von Busfahrer
Busfahrer antwortete auf welche Reifen für den D22
Nabend Alle zusammen,
soweit der MD 22 einen elektronischen Tacho hat, kann dieser entsprechend angeglichen werden. Damit ist die Eintragung von 235/85 kein Problem.
Ist aus meiner Sicht auch der sinnvollste Reifen für das Auto und für viele andere auch...
Wer Hilfe dazu braucht, kann mich ja einfach anpinnen...
lg - der Fritz
lg - der Fritz
- Robby
28 Mai 2008 21:59 #13
von Robby
Offroad-Reisen 2014 online
Robby antwortete auf welche Reifen für den D22
wie das mit dem Typisieren in Österreich ist, weiß ich leider nicht.
Passend sind Sie mit kleinen Veränderungen vorn wie auch Baeda sie beschreibt.
Auf dem Bild sind diese zu erkennen.
Dieses Profil ist überaschend gut straßengeeignet aber recht laut.
Grüßle Robby
Grüßle Robby
- Eagle
29 Mai 2008 10:43 #14
von Eagle
Eagle antwortete auf welche Reifen für den D22
Hallo Robby,
das Profil gehört zu den Reifen Fulda Tramp Trac. Richtig?
Hatte ich auch lange. Ist abseits der Straße ein super Reifen.
Zum Thema laut: Die werden nach gewisser Laufleistung noch viel lauter...
Andy
Andy
- terranotom
27 Aug 2009 22:01 #15
von terranotom
Ciao
Tom
terranotom antwortete auf welche Reifen für den D22
hi,
bei mir steht nun auch noch ein Satz neuer Reifen an.
ich habe aktuell icebear in 265/70R16 drauf.
Als erstes stehen MT Reifen auf dem Einkaufszettel;
Felgen: 7x16er Dotz Dakar dark
aber mit der Reifengröße bin ich noch am überlegen
265/75/R16? oder brauch ich da ein Fahrwerk?
Wäre es sinnvoller, dass die MT-Reifen etwas schmäler sind?
Dies wäre mir wichtig:
- es sollte auf jeden Fall eine gängige Reifengröße sein.
- Das Fahrzeug soll dadurch etwas höher kommen
- tourentauglich, nicht nur für die Staße
- Später kommt evtl. noch ein dezentes Fahrwerk.
vielleicht hat jemand ein paar Tipps für mich.
Danke
Danke
Ciao
Tom
28 Aug 2009 06:14 #16
Redneck antwortete auf welche Reifen für den D22
Servus Tom!
Mit den 265/75 R 16 hast Du eine gute Wahl getroffen - ich hatte die auch auf dem L, und der hatte serienmäßig auch 265/70 R 16 drauf. Die Reifen sind gleich breit, aber etwas höher (so ca. 2 cm), was Deine Bodenfreiheit etwas erhöht.
Wenn ich mir den Pickup so anschaue, wird es knapp werden. Hinten ist meistens kein Problem, aber vorne beim Lenken. Wenn Du die Drehstäbe anziehst und evtl. die Flex zur Hand nimmst und die Kotflügel etwas nachbearbeitest, was beim L kein Problem darstellte, dann sollte es klappen.
Man kann das schlecht vorher abschätzen, ob es geht oder nicht. In Verbindung mit 8" breiten Felgen kann das dann schon wieder ganz anders aussehen. Ich hatte auch 8 x 16" drauf mit 265/75 R 16, und trotz 3,5 cm - Bodylift und 3,5 cm Drehstäbe anziehen hats manchmal noch geschliffen im Radkasten! Die Radkästen der Japaner sind halt sehr eng geschnitten....
Ich würde an Deiner Stelle den umgekehrten Weg gehen, jedenfalls hab ich das immer so gemacht - erst höherlegen, dann andere Reifen kaufen!
Ein OME-Fahrwerk oder ähnliches oder ein kleiner Bodylift schafft Dir Gewißheit, daß ausreichend Platz vorhanden ist zur Montage höherer Reifen. Also bevor Du die große Flex ansetzt, um die Kotflügelinnenseiten passend zu machen, lieber erst Fahrwerk optimieren und dann entscheiden, was für Reifen draufkommen....
- terranotom
30 Aug 2009 21:21 #17
von terranotom
Ciao
Tom
Servus Jürgen,
danke. Genau das sind meine Gedanken gewesen.
Aber da ich im Okt. eine Reise machen möchte, bräuchte ich MT-Reifen.
vielleicht hat noch jemand gute gebrauchte in 265/70R16 oder ner vergleichbaren Größe rumliegen und wills loswerden.... werd mich mal auf die Suche machen.
Und danach sehe ich dann in welche richtung ich mit dem "SilBÄR" galloppiere.
Ciao
Tom
