Bremsklötze zuschleifen?
- Jessy
22 Apr 2007 18:21 #1
von Jessy
Bremsklötze zuschleifen? wurde erstellt von Jessy
Hallo mal eine frage Ich habe ein problem und zwar hab Ich letzte Woche neuen bremsen bekommen (komplett mit Scheiben) nur konnten Wir die äusseren klötze nicht draufmachen weil sich dann das Rad nur eine dreiviertel Umdrehung drehen lässt was nun ? Sattel zuschleifen? oder was gibts sonst noch?
Christian
Der etwas ratlos ist
Christian
- Dank erhalten: 677
22 Apr 2007 21:32 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Bremsklötze zuschleifen?
Servus Christian,
das ging mir auch mal so, allerdings bei einem PKW. Der Händler hatte mir schlicht die falschen Bremsscheiben rausgesucht, die zu dick waren. Es gab unterschiedliche :shock:
Also, ja nichts schleifen, sondern zurück zum Händler und kontrollieren ob die Teile tatsächlich für dein Modell passen.
Werner
Werner
- Jessy
22 Apr 2007 22:45 #3
von Jessy
Jessy antwortete auf Bremsklötze zuschleifen?
Hallo Werner die Scheiben sind die richtigen was mich stuzig macht ist das keine Spueverbreiterung oder Zentriescheiben dran waren denn mit Spurverbreiterung (ca 10mm pro Achse) wären meine probleme gelöst.
23 Apr 2007 07:22 #4
ich hab deinen Text nicht richtig gelesen, oder besser, falsch interpretiert.
D.h. Bremsscheibe ohne Felge dreht sich
Felge drauf und es dreht sich nicht mehr.
Nun:
Welche Felge hast du, Serienfelge oder andere (kleinere als Serie, 15 statt 16Zoll) oder/und eine andere ET
Ich tippe auf nicht passende Felgen
, Also sind Spurplatten angesagt
Werner
Nun:
Werner
- picasso
- Dank erhalten: 13
23 Apr 2007 12:29 #5
von picasso
picasso antwortete auf Bremsklötze zuschleifen?
Könnten doch die Beläge falsch sein - sprich zu dick. Also wandert der Sattel nach außen und drückt gegen die Felge. Das Problem bestand vieleicht bisher nicht, weil die Beläge schon abgenutzt waren, als die Felge drauf kam. Eine Spurverbreiterung würde in diesem Fall wirklich helfen.
- Jessy
23 Apr 2007 21:00 #6
von Jessy
Hallo Werner und Picasso es sind 15 Zoll Felgen Spurplatten wird das nächste problem weil Ich jetzt schon auf anschlag bin da Ich schon von Haus aus verbreiterung dran habe.
Christian
Christian
- picasso
- Dank erhalten: 13
24 Apr 2007 08:36 #7
von picasso
15 Zoll erscheint mir etwas klein, aber am Felgendurchmesser gibt es ja scheinbar kein Problem. Sind die Felgen denn extra abgenommen, oder gibt es eine ABE. Letzteres kann ich mir nicht vorstellen. Felgen tauschen wirst Du sicherlich nicht wollen.
Die Klötzer könnte man höchstens abfräsen, was aber nicht im Sinne des Erfinders wäre, wenn Du bei jedem neuen Satz von Haus aus die Hälfte wegschmeißt.
- Jessy
25 Apr 2007 19:55 #8
von Jessy
Hallo Picasso ist alles eingetragen.
Christian
Christian
