Donalds Bastelstunde
- Donald Dark
21 Aug 2007 16:21 #11
von Donald Dark
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
Donald Dark antwortete auf Donalds Bastelstunde
Stop, hab grad gesehen, es sind doch 8x15er...
- Donald Dark
12 Sep 2007 20:23 #12
von Donald Dark
So, morgen wird wieder gebastelt, Liftblöcke und Federschekelpacket bei ebay fürn Appel und nen Ei geschossen...
- Dieselknecht
21 Okt 2007 13:29 #13
von Dieselknecht
Dieselknecht antwortete auf Donalds Bastelstunde
Hallo !
Wenn du die Liftblöcke verbaut hast, berichte mal darüber hier.
Ich zieh mich wie Kaugummi sie zu verbauen,ich will meinem Dicken auch noch 8cm spendieren ,aber bei Michaelis steht ne Einbauzeit von ca 8 st.?????
Scheint ja doch ne Größere Sache zu sein??
Und 1000€ für den Satz mit Gutachten ist auch heftig!!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Donald Dark
21 Okt 2007 13:37 #14
von Donald Dark
Hall Stephan,
ich glaube, Du meinst nen Bodylift. Ich hab lediglich die Liftblöcke drin, die zwischen Hinterachse und Blattfeder kommen... DAS is nen Aufwand von ca. ner halben bis Stunde und hebt nur s Heck an. Kostet bei Ebay um die 70 Euro wenn ich mich nicht täusche...
- Dieselknecht
21 Okt 2007 16:11 #15
von Dieselknecht
Huch!!!!!!!!
Sollte nur einmal rein!!!!!! :k_bash
Ja ich dachte wir meinen das gleiche!!!
Sorry :k_s_anbeten
Na dann muss ich es wohl doch so austesten!!
Ps. Dein Dicker ist echt cool geworden :k_green6
Gruß Stephan
Sorry :k_s_anbeten
Gruß Stephan
- Donald Dark
22 Okt 2007 07:01 #16
von Donald Dark
Dankedanke!
Nu kommen hinten erstma noch neue Federn rein und längere Schäkel, dann kommen die Liftblöcke vielleicht auch wieder raus...
Sagma, Du hast nen D22 oder? Hast Du 4 oder 3 Federlagen hinten???
- Dieselknecht
24 Okt 2007 11:22 #17
von Dieselknecht
Hallo hab nen D22 bj.05
Also längere Schäkel hab ich schon drin,und meine Federn haben 4 lagen!!!
Hab jetzt gerade mal telefoniert(8cm Bodylift 975€ mit Gutachten und 16St Einbauzeit)
16 St ist doch sehr erschreckend?????? :shock: :shock:
Aber da muss man wohl durch,wenn man im Gelände nicht andauernd mit Front und Heckstoßstange durch den Boden Pflügen will!!
- BoehserOnkel88
26 Okt 2007 20:08 #18
von BoehserOnkel88
BoehserOnkel88 antwortete auf Donalds Bastelstunde
Hy Dieselknecht
Wo hast du denn das Angebot her für den Bodylift?
16std. hört sich krass an...aus erfahrungen mit fahrwerken an autos und lkw´s sind mir 8std bekannt, natürlich mit hebebühne...
grüße aus kölle
grüße aus kölle
27 Okt 2007 19:55 #19
OffRoad-Ranger antwortete auf Donalds Bastelstunde
ich war vor fünf Jahren mal bei Delta4x4, da wurde auch als Richtwert 2 Tage angegeben.
Werner
...da ich nun nur einen 35mm BL hab, hat bei mir der Einbau an einem Samstag geklappt, genaue Std. weis ich nicht mehr.
Werner
28 Okt 2007 15:39 #20
Redneck antwortete auf Donalds Bastelstunde
Hi!
Der Bodylift selber ist eigentlich eine Sache auf ca. 3 Stunden, dann sollten alle Klötze drin sein, war bei mir auch so...
Die größere Arbeit ist das danach, Schaltung passend machen, Bremsleitungen versetzen und die sonstigen Kleinigkeiten, das hält auf! Also ich kann die 16 Stunden schon nachvollziehen... Außerdem reagiert jedes Auto anders auf den Bodylift, wenn Du ihn selber einbaust, kannst Du auch selber nachkorrigieren, aber wenn Du ihn bei einem Profi abholst, dann muß alles wieder perfekt funktionieren! Bei unserem Chevy (+ 7,5 cm) war es z.B. extrem schwierig, den Bodylift einzubauen, da es ewig viele Klötze waren, Stoßstangen nicht mit nach oben gegangen sind (mußte alles extra angefertigt werden), Tankverlängerung nicht gepaßt hat, undundund - das waren weit mehr als 16 Stunden! Da sagte selbst der Chef von der Firma, daß er das bei dem Auto kein zweites Mal machen würde!
