dieselvorwärmung
- eige
kann man mit einer normalen dieselvorwärmung pöl auch im winter fahren
denn da würde sich ja einiges einsparen lassen
mfg eige
- Roland 200
ich denke das es durchaus geht pöl mit vorwährmung im winter zu fahren da gibt es nur ein paar probleme zum einen ist es wenn du den motor abstellst und sich das PÖL in leitungen und der ESP abkühlt springt der motor nichtmehr, an wenn es zu kalt ist, oder du musst ewig orgeln, zum anderen denke ich tut das den einspritzdüsen nicht so gut wenn sie überhaupt nicht gespült werden.
gruß Roland
- eige
wäre ja auch schon gespart
- Roland 200
ich weis nicht so recht ob das so gut ist du kannst sicher 10 bis 20 Liter auf den tank schütten aber 50/50 würde ich nicht fahren !
gruß Roland
- Dank erhalten: 669
forget it,
Zumischen nur im Sommer,
wenn im Winter mit Pöl, dann umrüsten und Zweitanksystem.
Eintanksysteme müssen trotz Umrüstung im Winter viel Diesel beimischen
Werner
hab immer mein Startpilot dabei, falls nicht genug Dieselspülung vor´m Abstellen erfolgte.
Nur so kann man sich sicher sein, auch bei Kälte fahren zu können.
Werner
- Mud
OffRoad-Ranger schrieb: Ach ja,
Werner
Mit dem D22 133 PS fahrt Ihr schon pöl? Im Sommer mein ich.
Gruß an ALLE mit einem Laster!
- peko
Dazu hab ich einen Wärmetauscher, einen elektr. Vorheizer und 12mm-Treibstoffleitung eingebaut.
D.h, er fährt problemlos auch bei kalter Witterung mit Pöl .... aber anspringen tut er schwer bis gar nicht. Wenn er dann mal läuft, kann ich - auf Langstrecke etwa - auch pures Pöl nachfüllen, kein Problem.
So mit 50:50 oder ein bißchen mehr Diesel (60:40) und elend langem Vorglühen bin ich vorigen Winter über die Runden gekommen. Aber ehrlich: war das voriges Jahr ein Winter?
Fazit: Die Vorwärmanlage allein nützt zum Starten nicht allzu viel, sinnvoll wäre sicher so eine Standheizung, die den Motor (+Pöl im Einspritzsystem) anwärmt, bevor man startet.
LG
peko
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
ist eine gute idee, nur saugt die standheizung normalerweise (zum glück bin ich nicht normal und hab einen eigenen standheizungstank!) seinen treibstoff aus dem fahrzeugtank. und pöl in der standheizung (auch in mischung) ist nicht so ideal!sinnvoll wäre sicher so eine Standheizung, die den Motor (+Pöl im Einspritzsystem) anwärmt, bevor man startet.
gruß tomas
- peko
schwarzer Drachen schrieb: hab einen eigenen standheizungstank!
:k_sm19
