- Dank erhalten: 13
171ps motor?
- Wickie
29 Jan 2008 00:02 #1
von Wickie
171ps motor? wurde erstellt von Wickie
Kann jemand was ueber diesen motor erzaehlen?
Also der 171ps, 2,5L common rail im aktuellen Navara.
Positives/negatives.
Hab von problemen mit dem 130ps motor im vorgaenger gehoert.
Sind diese motoren mit einander verwandt?
Sind das Nissan motoren, oder von Renault?
- picasso
29 Jan 2008 10:34 #2
von picasso
picasso antwortete auf 171ps motor?
Der Motor ist laut Daten wie Bohrung und Hub der selbe, nur überarbeitet. Ich denke das Nissan nach den Motorschäden am D22 einiges geändert hat und nicht den alten Motor nur mehr unter Druck setzt. Ich habe 42tkm runter und keine Probleme außer dem Verbrauch. Das liegt aber am Einsatz und am Spaß an der Maschine.
- Alex86
29 Jan 2008 17:32 #3
von Alex86
Alex86 antwortete auf 171ps motor?
Ich hab schon von einigen Motorschäden am aktuellen Navara gehört.
- Sony
29 Jan 2008 21:43 #4
von Sony
Sony antwortete auf 171ps motor?
Gabs nur in der allerersten Serie, und da wars mehr die Ausnahme als die Regel!!!
Sonst macht das Ding keine Probleme, auch bei -20° ned.
- Der Schwarze
29 Jan 2008 22:13 #5
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf 171ps motor?
kann es nur bestätigen, dass die sehr standfest sind. Bei den ersten Modellen funzten bei dem Einen oder Anderen die Injektoren nicht richtig, mittlerweile gibt es diesbezüglich keine Probleme mehr.
Gruss Ronny, noch mit den 174 PS
- Wickie
30 Jan 2008 21:51 #6
von Wickie
Wickie antwortete auf 171ps motor?
Was war am alten motor im forgaenger "falsch"?
Hab jetzt auch einen gebrauchten gefunden der mir zusagen wuerde, bin aber sehr skeptisch wegen diesen motorproblemen!
- Sony
30 Jan 2008 22:34 #7
von Sony
Bis auf die besagten Injektoren gibts da NIX!!!
Wenn diese außerdem getauscht wurden schon gar ned...
Sony
Sony
- Maiki
31 Jan 2008 11:22 #8
von Maiki
Maiki antwortete auf 171ps motor?
Hallo! Mein Nissan läuft ruhig und ohne Probleme auch bei Kaltstarts!
Ein Bekannter hatte bei der ersten Probefahrt mit neuem Toyota Hilux Bj. 2007 Motorschaden (Garantie!!)...
Also gibts bei jeder Marke mal Defekte.... die man irgendwo gehört oder gelesen hat...
Und wenn man die Listen der Rückholaktionen durchliest stehen alle großen Automarken drauf. Auch Mercedes!!!! Wenn sich aber mal der "Qualitätsname"in den Köpfen der Leute eingebrannt hat....Mercedes bleibt Mercedes - auch bei x Rückrufaktionen
Sind Defekte der Injektoren Km- Verschleißabhängig????
Gruß Maiki
Gruß Maiki
- Wickie
01 Feb 2008 15:05 #9
von Wickie
Das Mercedes auf der liste von rueckrufaktionen steht, ist klar
Mehr ueberrascht bin ueber den motorschaden am 2007 Hilux! Der Hilux ist doch eins der zuverlaessigsten autos der welt!
Was sind diese injektoren genau? Sind das die "einspritzduesen"? Es handelt sich doch um ein common-rail motor, oder?
- Der Schwarze
01 Feb 2008 15:24 #10
von Der Schwarze
genau, die Injektoren sind die Einspritzdüsen, die aber ständig unter Druck stehen und vom Steuergerät angetaktet werden. Für jeden einzelnen Verbrennungsvorgang bis zu 4 mal. Common-Rail ?
Gruss Ronny
Gruss Ronny
