Farbbezeichnung
- dd2222
21 Mär 2010 17:26 #1
von dd2222
Farbbezeichnung wurde erstellt von dd2222
Hallo ,
Kann mir jemand die Farbbezeichnung für die Nr. 1T1k nennen ???
Suche schon länger die Bezeichnung dafür,habe aber leider noch nichts gefunden.
Gruß dd2222
Gruß dd2222
- jester
22 Mär 2010 14:26 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Farbbezeichnung
hi dd2222 & welcome (vorab: zu deinder frage: keine ahnung)
1.) hab ich meine farbmarkierung im motorraum nicht gefunden...
2.) auch dort ist 1t1k nicht zu finden::: http://www.autolack21.de/fileadmin/Bild ... n_alph.pdf
3.) meinen ausbesser-lack hab ich bei mein farbexperten elektronisch analysieren & mixen lassen - der hat sie NIS-BW 9A genannt (das kann aber natuerlich auch eine eigengezeichnung sein)
- dd2222
22 Mär 2010 15:55 #3
von dd2222
dd2222 antwortete auf Farbbezeichnung
Hallo jester
Danke für Deine schnelle Antwort,die Farbbezeichnung steht bei mir,wenn Du vor dem Auto stehst ,links hinten im Motorraum auf dem Typenschild.
Gruß dd2222
Gruß dd2222
- jester
22 Mär 2010 20:41 #4
von jester
HJL
hi - hab nochmal nachgeschaut...
vom wischwasser ueber die beiden schwarzen abdeckungen
dann kommt eine handgrosse freie flaeche...
ja - FREIE flaeche mit 2 ca 3mm loechern - ideal fuer eine plakette
(die aber nie da war - sonst muessten schraub oder nietspuren sichtbar sein)
werd mal ein photo machen, beim naechsten WSbesuch freundlich nachfragen
mfg J
mfg J
- dd2222
24 Mär 2010 18:07 #5
von dd2222
Ja das wäre nett
Gruß dd2222
Gruß dd2222
- jester
24 Mär 2010 21:22 #6
von jester
HJL
hi - das waer also die pos. , wo was sein sollte ?
http://forum.pickuptrucks.de/album_page.php?pic_id=393
http://forum.pickuptrucks.de/album_page.php?pic_id=394
muss mal probieren, ob das mitn bild einfuegen nicht funzt -> kannst in mein album nachschaun
mfg J
mfg J
- dd2222
26 Mär 2010 14:40 #7
von dd2222
Ja da sollte es normalerweise sein !??
Ist er mal neu lackiert worden ?
Vielleicht dabei abhanden gekommen ?
- jester
26 Mär 2010 16:29 #8
von jester
HJL
hi
neu lackiert ? wenn, dann nur in der fabrik, weil ich ihn mit 0km gekauft hab...
werd mal einen neuen fred wegen dem thema aufmachen
mfg J
mfg J
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
26 Mär 2010 18:45 #9
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Farbbezeichnung
servus jester,
mit 0 km!???? bist du dir sicher????? wie soll das gehen? haben die den hinten vom band gehoben und und dir getragen?
in der fabrik ist es sehr unwarscheinlich das das typenschild vergessen wird. und du würdesrt dich wundern was alles an den fahrzeugen auf dem schiff und in bremerhafen noch "gewerkelt" wird!!!!
gruß tomax
(der noch kein fahrzeug gesehen was das werk mit 0 km verlassen hat!)
gruß tomax
- jester
26 Mär 2010 19:20 #10
von jester
HJL
hi tomax - das 0km war sinnbildlich gemeint - hab das fahrtenbuch gecheckt:
km-stand beim wegfahren vom haendler: 27km
zumindest meinte ich, dass das sicher die orig-farbe ist, und nicht vielleicht umlackiert ist.
das seh ich auch an der scheuerstelle heckklappe/plane sehen: metall/grau/blau
mfg J
mfg J
