Nissan Navara D22 qualmt
- m1800micha
10 Sep 2010 05:51 #1
von m1800micha
Nissan Navara D22 qualmt wurde erstellt von m1800micha
Hallo !
Ich habe da mal eine Frage.
Ich fahre einen Nissan D22 Bj 05.
Beim Gas geben habe ich festgestellt, das der Wagen dann unheimlich qualmt
Richtig schwarzer Qualm kommt herraus, trotz das er einen Rußpartikelfilter hat.
Gruß Micha
Gruß Micha
- rewi
- Dank erhalten: 36
10 Sep 2010 17:35 #2
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf Nissan Navara D22 qualmt
Ähmmmm,
schwarzer Qualm = zu wenig Luft/zuviel Diesel wenn ich mich nicht irre. Luftfilter zu? Lufteinlass verstopft?
Wär so mein erster Gedanke
gruss Reinhold
gruss Reinhold
Im L200 Club
- Pylonracer
14 Jun 2011 15:29 #3
von Pylonracer
Pylonracer antwortete auf Nissan Navara D22 qualmt
Was ist denn eigentlich aus deinem Qualm geworden.
Habe seit einigen Tagen auch bemerkt, das wenn ich arg beschleunige und 3000 Umdrehungen erreicht sind, plötzlich hinter meinem Auto eine richtige schwarze Wand auftaucht.
Leistung hat er aber satt, so wie immer eben. Kann es sein, das der Kat Schrott ist?
Gruß Frank
Gruß Frank
- m1800micha
29 Jul 2011 20:11 #4
von m1800micha
Hallo Frank !
Das mit dem Qualm hatte sich an dem Tag erledigt, als ich mit einem Wohnwagen durch die Kassler Berge gefahren bin.
Erst qualmte er wie sau, hat sich dann in laufer der Zeit ganz gelegt.
Gruß Micha
m1800micha antwortete auf Nissan Navara D22 qualmt
Pylonracer schrieb: Was ist denn eigentlich aus deinem Qualm geworden.
Gruß Frank
Hallo Frank !
Gruß Micha
- McG
01 Aug 2011 19:09 #5
von McG
McG antwortete auf Nissan Navara D22 qualmt
Hatte vor einpaar Jahren das gleiche Problem. Die Motorleistung tendierte gegen null.
Schuld war das Ventil der Abgasrückführung das nicht mehr dicht machte.
Nachdem der Fehler kurze Zeit später wieder auftrat, hab ich das Ventil mittels Blechscheibe "blind" gemacht.
Seitdem läuft er wieder einwandfrei...
McG
McG
- Baeda
02 Aug 2011 17:30 #6
von Baeda
Baeda antwortete auf Nissan Navara D22 qualmt
könnte mir auch vorstellen, daß der Kat/Rußpartikelfilter durch untertouriges Fahren in der Stadt langsam zu geworden ist. Bei entsprechender kurzer Vollgasfahrt reist es den Ruß durch und er ist wieder frei. Das zeigt sich meistens auch mit Leistungsverlust.
Gruß Peter
Gruß Peter
- jester
02 Aug 2011 21:42 #7
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Nissan Navara D22 qualmt
hi peter & all
sollte es nicht so sein, dass die motorsteuerung mehr einspritzt damit der partikelfilter auf temp kommt & den gefangenen russ verbrennt ?
vllt ist ja genau das der moment wo hinten ein wolke aufsteigt ?
mfg J
mfg J
