Gut Sitzen
- Skippy
06 Mär 2011 18:05 #1
von Skippy
Gruß Skippy
Gut Sitzen wurde erstellt von Skippy
Tag erst mal
Habt Ihr Erfahrungen mit Sportsitzen?
Besonders mit der Befestigung(Sitzschienen)?
Wenn man sich Orginale (König, Recaro)ansieht dann kommt man 30mm höher in der Sitzhöhe.
Bei 1,94m Körperhöhe ist der Blick aus dem Dach frei.
Die Lösung wäre die Verstellschiene direkt auf selbst angefertigte Bleche zu schweißen.
Dafür braucht man den Segen des TÜV.
Wenn keiner eine Andere Lösung kennt dann werde ich das mal ausprobieren. Falls ich den TÜV Segen bekomme, und Interresse besteht, mit Bildern berichten.
Gruß Skippy
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
07 Mär 2011 15:52 #2
von Richard
Richard antwortete auf Gut Sitzen
Hallo Skippy,
herzlich Willkommen im Forum!
Ich sitze jetzt seid über 2 Jahren auf solch einem Sitz und bin froh, dass ich diesen gegen den Originalsitz getauscht habe. Allerdings nicht in einem Nissan, sondern in einem Mitsubishi. Meines Wissens gibt es für die jeweiligen Sitze Konsolen für die speziellen Fahrzeuge, die auf dem Originalsitzschienensystem angepasst sind. Ich bezweifele allerdings, dass man 3 cm höher, als auf den Originalsitzen sitzt. Mein Eindruck ist der, dass man tiefer sitzt.
Richard
Richard
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
07 Mär 2011 16:32 #3
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Gut Sitzen
servus!
ich hatte in meinen 2 k60t (vorgänger des jetzigen l´s) je 2 recarositze drin. jeweils mit der fahrzeugspezifischen konsole von recaro. definitiv nicht höher als der orginalsitz, sondern ein ganzes stück tiefer!
gruß tomax
gruß tomax
- Skippy
11 Mär 2011 19:17 #4
von Skippy
Gruß Skippy
Skippy antwortete auf Gut Sitzen
Hallo!
Danke für eure Erfahrungen!
Beim MD22 liegt die fordere rechte Sitzaufnahme direckt auf der Bodengruppe und der Sitz "in der Sitzschine".
Ist das beim Mitzubishi genauso?
Im Fiesta sitz meine Frau auch tiefer, aber da hat der Orginalsitz auch vier Füße. So hatte König Platz nach unten, um die Konsole anzupassen.
Auf 30mm komme ich so:
20mm Winkel der Verstellschienen
10mm Verstellschiene
Sitz dann oben drauf.
Selbst wenn Sportsitze flacher im Sitzpolster sind dann habe ich, oder auch nicht, immer noch denn Tiefer liegenden Orginalsitz.
Nur um hinterher festzustellen 140€ umsonst ausgegeben zu haben, für eine orginal Konsole, und der Sitz ist wirklich zu hoch.
Da frag ich doch erst mal ob jemand Erfahrungen hat.
Aber Nochmal: Danke an die Mitsubishi Fahrer für ihre Erfahrungen.
Vieleicht gibt es Nissan Fahrer die hier Erfahrungen austauschen.
Gruß Skippy
- Richard
- Administrator
12 Mär 2011 00:22 #5
von Richard
Hei Skippy,
ich probiere, wenn es wieder hell ist, ein paar Fotos zu machen.
Richard
Richard
