Bremsdruck MD21
15 Jahre 2 Monate her #103269 von Pancho
Bremsdruck MD21 wurde erstellt von Pancho
Hallo!
Ich bin hier neu und habe mir auch erst vor zwei wochen einem md21 gekauft.
Nun habe ich folgendes problem. :?
wenn ich auf die bremse trette dann verliere ich langsam den druck am pedel ich kann keinen fehler finden.
kann mir da jemand weiter helfen? :shock:
Danke Pancho
15 Jahre 2 Monate her #103270 von schwarzer Drachen
servus pancho,
wie alt ist die bremsflüssigkeit? uralt? keine ahnung? mal nachmessen lassen. die zieht wasser und dann...........abgekürzt......wird´s "schwammig".
gruß und willkommen hier
tomax
15 Jahre 2 Monate her #103279 von rewi
rewi antwortete auf Bremsdruck MD21
Hallo Pancho,
herzlich Willkommen hier. Eine Vorstellung, am besten mit ein paar pics vom MD wäre schön.
Nun zur Bremse. Die Leitungen, eigentlich ist es nur eine, nach hinten laufen oberhalb des Tanks am Rahmen lang. Meist sammelt sich an der Ecke der meiste Dreck. Dort war meine Bremsleitung auch durch. Man sieht es recht schlecht weil der Dreck die verlorene Flüssigkeit aufsaugt.
Gruss Reinhold
Im L200 Club
14 Jahre 10 Monate her #106319 von Donald Dark
Donald Dark antwortete auf Bremsdruck MD21
Kann diverse Ursachen haben...
Wie die Vorschreiber schon meinten:
- undichte Bremsleitungen
- Wasser in der Bremsflüssigkeit
- Hauptbremszylinder is mal über die Manschette gerutscht und seither leicht undicht
- einer der beiden Zylinder hinten in den Trommeln hat was weg
- beim Verteiler hinten oben is was undicht
Das is nen gutes Rate- und Suchspiel...
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
14 Jahre 10 Monate her #106326 von jester
jester antwortete auf Bremsdruck MD21
hi & willkommen pancho,
wenn du sagst du findest keinen fehler - was hast du denn schon alles gecheckt? (lt. liste der moeglichen ursachen der vorredner)
* ist das prob sofort (im kalten zustand) , oder erst nach einigen km fahrt ?
(dann waere es wasser in der bremsfluessigkeit, was jede ws testen kann)
*was ich bei bremsproblemen als erstes probier: bei kalten auto mit abgestellten auto das bremspedal sooft durchtreten bis nix mehr geht - dann 10 minuten warten - wenn jetzt das bremspedal wieder 'durchtretbar' ist, verlierst du fluessigkeit
wenn es noch immer 'untretbar' ist, motor starten - jetzt geht das pedal nach unten - also funktioniert der bremsverstaerker
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
14 Jahre 10 Monate her #106327 von creol
creol antwortete auf Bremsdruck MD21
Hi Pancho, hi Jess,
ich denke Jess hat den richtigen Riecher.
Wenn der Brems- bzw. Pedaldruck beim Bremsvorgang nachlässt, ist die Membran im Bremskraftverstärker (auch Servo genannt) beschädigt.
An der Unterdruckleitung zum Servo, ist meistens ein kleines Ventil eingesetzt.
Wenn das verfärbt ist, zieht er Dot raus und es landet in der Unterdruckpumpe.
Ansonsten das Hauptbremsventil (unter Armaturenbrett nass?) und die Nehmer- bzw. Radbremszylinder sowie den Kupplungsnehmerzylinder untersuchen.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
