- Dank erhalten: 17
Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
11 Jahre 3 Monate her #170183
von HOVIANER
Errare humanum est
HOVIANER antwortete auf Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
@Henrik,
Sieh das Teil doch einfach als das was es auch ist >eine besser als nichts Lösung.
Sie bietet einen gewissen Schutz jedenfalls mehr als wenn gar nichts montiert ist was ja im Auslieferungszustand des Rangers auch so ist.
Für einen gröberen Einsatz ist das Teil natürlich völlig ungeeignet das verkraftet schon das Material nicht soll es bestimmt auch nicht.
Es ist wie bei allen Kompromisslösungen Abstriche muss man machen.Wenn man das nicht will muss man eben die Hardcore(ASFIR/ARB)Lösung wählen.
Siggi
@Henrik,
Siggi
Errare humanum est
11 Jahre 3 Monate her #170201
von bb
bb antwortete auf Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
Vielleicht muss man auch anders formulieren:
Für einen gröberen Einsatz sollte man ein Fahrzeug wählen, das dafür von der Konstruktion her geeigneter ist, zum Beispiel MB G Pur, Toyota HZJ, LR Defender, Nissan Patrol, wobei die nicht mehr oder nicht mehr lange neu zu kaufen sind in der EU.
Oder man muss sehr viel Geld in den PU investieren, um ihn auf ähnliche Geländeeignung zu bringen unter Einbußen beim Komfort und bei der High Speed Nutzung.
Ob die Bleche von Asfir, ARB, Rival oder wem auch immer kommen, ist nur ein minimaler Unterschied, wenn überhaupt. Ich würde sie allerdings nur in Alu nehmen, dass ist besser fürs Gewicht und gegen die Korrosion.
Bernhard
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: micha1704
11 Jahre 3 Monate her - 11 Jahre 3 Monate her #170214
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
Mal etwas Offtopic, der Ranger ging schon gut, wenn man mit dem Aufsetzen leben kann. Wenn ich bedenke,,dass ich G, Patrol, Wrangler folgen konnte ohne Sperren. Aber man braucht halt etwas Platz. :whistle:
Von den Fahrzeugen die ich dort erleben durfte, würde ich diese so einschätzen: MB G, LR Discovery, Wrangler, Defender.
Ansonsten wollte ich wie gesagt nur drauf hinweisen, damit andere nicht den selben Fehler machen. Ich ergänze jetzt den Sheriff Schutz durch den ASFir oder ARb für das Verteilergetriebe.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 11 Jahre 3 Monate her von xwo.
11 Jahre 2 Monate her #172391
von micha1704
hallo
auch ich hab mich für die originalteile von Ford entschieden .. ging wirklich fix der einbau 45 min fürs erstemal nicht schlecht :freuen: .Für das Verteilergetriebe werde ich mir einen schutz von ASFir zulegen. hoffe das alles passen wird.
Die mitgelieferten Schrauben hab ich dann noch versiegelt, damit die nicht gleich anfangen zu gammeln
micha1704 antwortete auf Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
- frankenheizer
- Senior Mitglied
11 Jahre 2 Monate her #172394
von frankenheizer
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
frankenheizer antwortete auf Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
Im Beitrag #32 hat Lukas nach einer Möglichkeit gefragt, wie das Kabel der Lampdasonde zu schützen wäre.
Gibt es dafür schon eine gute Lösung?
Oder läuft der Motor ohne dieses Kabel auch - wenn es dann einmal abgerissen wurde?
Thomas
Thomas
11 Jahre 2 Monate her #172629
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Och finde es unwahrscheinlich, dass das Kabel abreist. Da muss man schon bewusst über einen mit Ästen besetzen Baumstamm donnern, damit das Kabel eine Chance hätte hängen zu bleiben. Normalerweise rutscht man im Gelände ja irgendwo drüber oder sitzt auf. Dagegen hilt einfach das Kabel am Rahmen mit einem kleinen Kabelbinder festzubinden. Wenn dann das Kabel abreisen könnte, ist wahrscheinlich der Kat oder wo das drin steckt ebenfalls ab oder defekt.
Henrik
X350d Power Edition
