Außenliegende Verzurrplastik nervt
- der alte indianer
06 Aug 2014 10:43 #1
von der alte indianer
...love it, leave it or change it, but don´t complain!
Außenliegende Verzurrplastik nervt wurde erstellt von der alte indianer
hi Kollegen und Kolleginnen,
ich habe einen niegelnagelneuen XLT, mit einem total schönen Hardtop von RoadRanger. Soweit so gut.
Aber nun nerven mich die außen liegenden Teile (gedacht um Gurte befestigen zu können) der Ladefläche aus schwarzem Kunststoff, 6 Stück bei meiner DoKa, die ja nun nutzlos geworden sind. Oder??
Bräuchte Ideen/Vorschläge, wie man diese Teile los wird.
Abbauen ist kein Problem, weil man eine kleine aufgesteckte Abdeckung öffnen kann und dann nur noch zwei Inbusschrauben zu lösen sind.
ABER:
in dem Blech ist ein fettes Loch in der Form einer runden Sonnenbrille, das man unmöglich so lassen kann.
Freu mich auf Tipps,
herzlich der Hans
ABER:
herzlich der Hans
- BigPit
06 Aug 2014 11:18 - 06 Aug 2014 11:20 #2
von BigPit
BigPit antwortete auf Außenliegende Verzurrplastik nervt
Chromstopfen ..... mit denen hatte man früher Antennenlöcher zu gemacht.
Geh mal mit offenen, chreativen Augen durch einen gut sortierten Baumarkt und gugg mal was sich zeckentfremden lässt. Das könnten sogar lackierte Möbelgriffe, beschläge sein, Stopfen aus dem Sanitärbereich, oder DU lässt Dir vom
Löcher zu machen, oder irgendwas anderes verstecken ist aber immer so eine Sache.
Hier hilft vieleicht folgender Lösungsansatz:
Was Du nicht verstecken kannst, dass hebe hervor
Eine weitere Idee, wie wäre es mit einem Zier / Dekorstreifen ? Aus Holz ? Alu ?
Old Shool Woodystyle beim Pickup ?
Ich habe meinem Ranger übrigens noch 4 weitere der Hacken anbringen lassen.
Letzte Änderung: 06 Aug 2014 11:20 von BigPit.
Folgende Benutzer bedankten sich: der alte indianer
- takanata
- Dank erhalten: 199
06 Aug 2014 11:30 #3
von takanata
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
takanata antwortete auf Außenliegende Verzurrplastik nervt
A b e r Big PPPPPPPPPPiiiiiiiiiiiiit,
Du hast Doch kein Hardtop drauf
Reinhard
- comet65
06 Aug 2014 12:20 #4
von comet65
comet65 antwortete auf Außenliegende Verzurrplastik nervt
Hallo Hans
kannst du mal ein Bild einstellen wo die Dinger abgeschraubt sind,wie groß sind die Löcher ?
Gruß Jan
Gruß Jan
06 Aug 2014 13:15 - 06 Aug 2014 13:16 #5
Ranger OD antwortete auf Außenliegende Verzurrplastik nervt
Hallo Hans,
das War der Grund weshalb ich mir kein Hardtop gekauft habe!
Ich würde das so lassen, alles andere, außer zuschweißen, verzinnen, spachteln und lackieren, wird optisch nur noch schlimmer.
Letzte Änderung: 06 Aug 2014 13:16 von Ranger OD.
- Ralph
- Dank erhalten: 130
06 Aug 2014 14:08 #6
von Ralph
Ralph antwortete auf Außenliegende Verzurrplastik nervt
Hallo Hans,
Lass die Dinger dran, alles andere sieht nur gebastelt aus.
Könntest dir natürlich auch einen extrem Offroader draus basteln, dann mach dir da Halterungen für Sandbleche und so Zeugs hin.
Ich weiß die sind hässlich.
Waren mit ein Grund warum ich den Limited und nicht den XLT genommen hab.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- Big Frosti
- Dank erhalten: 24
06 Aug 2014 16:08 #7
von Big Frosti
die nervige verzurrplastik ist dafür da, dass man das Hardtop festzurren kann (damit es nicht wegfliegt), dann bekommt man auf die Aufhebung der v-max von 175km/h beim TüV eingetragen
mal im Ernst: ich glaube auch, am besten einfach dranlassen, schon wegen der Durchrostungsgarantie
Big Frosti antwortete auf Außenliegende Verzurrplastik nervt
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
20 Sep 2014 20:27 #8
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Außenliegende Verzurrplastik nervt
wenn man von innen ran kommt würde ich ein Blech oder eine Glasfasermatte anbringen.
Dann das Loch mit Spachtelmasse auffüllen und je nach Wagenfarbe auf der gesamten Länge der Ladefläche einen schönen, schmalen Streifen Carbonfolie anbringen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
22 Okt 2014 18:27 #9
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Außenliegende Verzurrplastik nervt
Sind denn die Dinger von Haus aus dran?
Frank
Frank
- Percy
- 5 Topf Ross
22 Okt 2014 19:51 #10
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Außenliegende Verzurrplastik nervt
Beim XLT sind die glaube ich Serie!
Gruß, Percy
