Schneeketten Chaos
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
03 Nov 2014 14:31 #1 von gruftie65
Schneeketten Chaos wurde erstellt von gruftie65
bin auf der Suche nach Schneeketten. Von Thule und Pewag wurden mir welche angeboten, bei Thule allerdings meine Serienreifengröße nicht im Konfigurator, bei Pewag schon.
Nun das Problem: In der Bedienungsanleitung des Wildtracks Seite 186 steht drin: Nur Schneeketten mit einer Stärke von 10mm oder weniger aufziehen. solche Halskettchen gibt es gar nicht. Die Pewag hat 13-14 mm und die Thule ebenfalls.
Anruf bei Pewag in Unna: Grosses erstaunen da es in einer älteren Anleitung von Ford angeblich andere Werte gab. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann mal jemand der BJ 2012 hat schauen was dort drin steht ?
Natürlich hat der Pewag Techniker mir dann abgeraten aus Garantiegründen, wollte das Thema aber mit der Zentrale in Österreich und Ford noch einmal abklären.
Welche nutzt ihr wenn ihr welche habt ?
03 Nov 2014 14:46 - 03 Nov 2014 14:47 #2 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Schneeketten Chaos
Hi Gruftie65,
mein Handbuch 04/2013 enthält folgende Info:
VERWENDEN VON SCHNEEKETTEN
WARNUNGEN
Nicht schneller als 50 km/h fahren.
Auf schneefreien Straßen keine Schneeketten verwenden.
VORSICHT
Radzierblenden müssen vor dem Aufziehen von Schneeketten entfernt werden.
Beachte: Das ABS ist weiterhin voll funktionsfähig.
Beachte: Schneeketten nach 1 km nachziehen.
Nur feingliedrige Schneeketten verwenden.
Schneeketten nur auf die Hinterräder aufziehen.
Hinterreifen bei Modellen mit Vierradantrieb bis zum maximal zulässigen Druck aufpumpen.
Siehe Technische Daten (Seite 180).
Von 10mm steht bei mir jar nischt (ist aber auch ein 2013er).
Grüße, Ben
Letzte Änderung: 03 Nov 2014 14:47 von Jabelo.
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
03 Nov 2014 14:53 - 03 Nov 2014 14:54 #3 von gruftie65
gruftie65 antwortete auf Schneeketten Chaos
Welches Rangermodel und welche Reifgengröße hast du denn ?
Mein Handbuch ist übrigens 12/2013 !!!
Letzte Änderung: 03 Nov 2014 14:54 von gruftie65.
03 Nov 2014 15:11 - 03 Nov 2014 15:22 #4 von Jabelo
Hi, ich habe einen 3.2er ltd, handgerissen, EZ April 2013. Das Handbuch ist ein heruntergeladenes von der Ford Homepage, weil ich gerade nicht im Auto nachsehen kann.
Aber ich habe gerade folgendes ausprobiert. Wenn man hier Handbuch Download das Modelljahr 2014 angibt, wird zwischen zwei Handbüchern unterschieden:
03/12/2012 - 26/01/2014 und 27/01/2014 - 31/12/2014
Wie Du schon geschildert hast, steht in dem neueren
"Nur Schneeketten mit einer Stärke von 10 mm oder weniger aufziehen."
Sorry, weiß auch gerade nicht weiter, Ben
P.S.: Achso, ich habe 275/65 R18 aber keine Schneeketten.
Letzte Änderung: 03 Nov 2014 15:22 von Jabelo.
03 Nov 2014 19:57 #5 von jsh
jsh antwortete auf Schneeketten Chaos
Hallo also ich benutze die pewag snox bin mir nicht sicher wie stark die glieder sind aber ich bin schon einige km mit gefahren und habe keinerlei probleme gehabt.
Habe die original wt felgen reifen kombi 265 60 18.
Mfg jsh
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
03 Nov 2014 21:14 #6 von gruftie65
die sind 14 mm, also defacto zu groß, abe rwenn du die alte Bedinungsanleitung hast o.k.
04 Nov 2014 06:38 #7 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Schneeketten Chaos
Auf dem alten Ranger hatte ich auch super stabile SK drauf, was willste denn mit max. 10 mm Ketten .. das ist doch Spielzeug.
Baut überhaupt ein SK-Hersteller für unsere Gewichtsklasse diese dünnen Ketten ?
Wenn einer Bedenken haben muss dann ist das doch der Reifenhersteller ..
Im Radkasten ist so viel Platz.
Gruß Andreas
04 Nov 2014 10:20 - 04 Nov 2014 10:22 #8 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Schneeketten Chaos
Meine Ketten haben 16mm, ich würde mir da auch keinen großen Kopf machen. Ich habe die Ketten schon gefahren und keine Probleme gehabt.
10mm ist ein Witz, die verschwinden, bei den richtigen Reifen, ja schon im Profil. :bash:
Letzte Änderung: 04 Nov 2014 10:22 von p.rauch.
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
04 Nov 2014 13:51 #9 von gruftie65
das sind so Teile welche die Gangsta Rapper um den Hals tragen :bash:
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
04 Nov 2014 18:04 #10 von gruftie65
heute mal die Arbeit gemacht und die Ford Kundenhotline angerufen und gefrag ob die 10 mm ein Druckfehler seien. Man staune, nach ca. 2 std. kam ein Rückruf. Nein kein Druckfehler, das ist so !!!
Also da kann sich jetzt jede rselber was drauf reimen. Wahrscheinlich ist in Alaska irgendwo was beschädigt worden ....
