Schneeketten Chaos
- Percy
- 5 Topf Ross
04 Nov 2014 22:55 #11
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Schneeketten Chaos
Kann ich nicht verstehen!
Primär ist doch die Schneekette von der Rad/Reifen Kombination abhängig, Luft in den Radkästen ist doch mehr als genug!
Hat man bei Ford Angst, dass bei zu großer Unwucht die Hinterachse flöten geht?
Gruß, Percy
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
05 Nov 2014 08:27 #12
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Schneeketten Chaos
Kann Ford denn 10 mm SK für den Ranger liefern und gibt auch 2 J Garantie ??
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Dank erhalten: 544
05 Nov 2014 09:32 #13
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Schneeketten Chaos
Ich würde nicht nach 10mm SK suchen sondern nach einer älteren Bedienungsanleitung. Am Fahrzeug wurde ja nichts geändert und mit SK darf man eh nur max. 50km/h.
- Hallimasch
05 Nov 2014 10:02 #14
von Hallimasch
Sorry .. hatte mich nicht richtig ausgedrückt, ,mich würde ja nur interessieren ob Ford auch solche Spielzeugketten liefern kann wenn die nur 10 mm vorschreiben.
Kaufen sollte den Schrott natürlich keiner !!
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Eagleflyer
- Dank erhalten: 7
27 Nov 2014 08:19 #15
von Eagleflyer
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
Eagleflyer antwortete auf Schneeketten Chaos
ich denke mal das das Schnekketenproblem ob jetzt 10mm oder 14mm oder 16mm eher mit dem sich dann ändernden Radumfang zu tun hat....
Möglicherweise ist bei Ketten mit 14 oder 16mm Kettengliedern die Tolleranz fürs Tachosignal ausgereizt. Oder der Drehzahlunterschied zwischen VA und HA wird zu gross so das es möglicherweise zu Problemen mit ABS oder ESP kommt.
Denn am Platz im Radhaus kann es eigentlich nicht liegen....
Bernd
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
