Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
24 Dez 2014 17:52 #11 von DethStroke
So hier ist das Foto
Ist nicht der einzige Schalter es folgt noch mindestens einer
Yee Yee Nation
  • Iwan der Schreckliche
24 Dez 2014 17:54 #12 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
...sehr schön... :-)
VG
Martin
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
24 Dez 2014 18:04 #13 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
@ martin
die schalter von gerd gibt es, sofern man ein wenig zeit hat und es zeitlich nicht extrem dringend ist z.b. hier!
wenn du die suche auf "nur" schalter änderst bekommst du auch kleinere mengen ;)
gruß twomax
(der 7 von denen verbaut hat)
24 Dez 2014 18:08 - 24 Dez 2014 18:14 #14 von Iwan der Schreckliche
Sehr schön, danke... :-)
Habt ihr auch irgendwelche Erfahrungen mit den Relais? Welche und wo untergebracht?
auch nicht schlecht
VG
Martin
Letzte Änderung: 24 Dez 2014 18:14 von Iwan der Schreckliche.
24 Dez 2014 18:37 #15 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
Hallo Martin,
ich habe mir dsn Schalter bei Amazon Anfang des Jahres mit bestellt. Ein rundes Loch ist einfacher zu fertigen. :undweg:
Nehm die Schalter nicht zu groß.
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
24 Dez 2014 21:19 #16 von Kawi
Iwan der Schreckliche schrieb: Sehr schön, danke... :-)
auch nicht schlecht
Kann leider nur 3 Ampere das reicht nicht mal zur Relaisschaltung. ;)
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
24 Dez 2014 21:59 - 24 Dez 2014 22:14 #17 von Kawi
Hallo Martin,
deine Frage zu den Relais kann man nicht allgemein beantworten.
Nur soviel: Schalter, Relais, Sicherungen und Kabelquerschnitte müssen auf die Leistungsaufnahme
der Verbraucher (hier Arbeitsscheinwerfer) abgestimmt und für den Kfz - Bereich zugelassen sein auch die Leitungen.
Bei meinen 2 kleinen Arbeitsscheinwerfern habe ich z.B. auf ein Relais verzichtet da LED, mein Schalter (Herth+Buss) kann aber auch min. 10 Ampere ab.
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 24 Dez 2014 22:14 von Kawi.
25 Dez 2014 10:38 #18 von Iwan der Schreckliche
Kawi schrieb: Hallo Martin,
Gruß Wilfried
Hab beim großen C einen ganz netten Schalter mit 20A gefunden. Einbaudurchmesser 20mm passt... :-)
Spar ich mir das Relais...
VG
Martin
25 Dez 2014 17:41 #19 von DethStroke
Für die Backlights liegt das hinten unter der Ladefläche das ganze ist ein komplettes Kit. Ist aber nicht für Ranger und Co. geeignet da es von der Länger her auf US Pcikups augelegt ist.
Das für die LED Bar vorne hängt im Motrraum drin.
Yee Yee Nation
25 Dez 2014 17:50 #20 von Iwan der Schreckliche
...ich seh schon, ich werd die Eindrücke verarbeiten und dann basteln. Die Variante mit den Schaltern (20A, dann ohne das Relais)vor dem Schaltknauf gefällt mir derzeit am besten. D.h. jede Menge Kabel ziehen und vielleicht noch neben den Sicherungen Platz für einen weiteren Sicherungskasten mit 6 Steckplätzen finden und gut is... B)
VG
Martin
