- Dank erhalten: 128
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
- Iwan der Schreckliche
24 Dez 2014 11:48 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
mich interssiert, wo ihr eure Schalter für die Arbeitscheinwerfer untergebracht habt. Gibt es im Ranger irgendwelche Stellen, die vorgestanzte Aussparungen besitzen oder ist Basteln angesagt? Fotos wären nicht schlecht...
Ansonsten wünsch ich euch allen ein frohes Fest, lasst euch reich mit Ergänzungen und Verschönerungen für unsere Babys beschenken. Und nicht vergessen: Die Pubertät eines Mannes endet erst mit seinem Tod (sagt meine Frau)!
VG
Martin
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
24 Dez 2014 12:30 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
24 Dez 2014 12:36 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
VG
Martin
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
24 Dez 2014 12:51 #4
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
Hallo Martin,
an der Stelle habe ich auch einen Schalter angebracht. Der ist zwar nicht für einen Arbeitsscheinwerfer, sondern für die Rückfahrkamera, aber dafür sehr gut erreichbar und montierbar. Weitere Schalter für Arbeitsscheinwerfer werden dort noch hinzukommen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
24 Dez 2014 12:55 #5
VG
Martin
...die gefallen mir, Gerd. Wo hast du dir her? Ich müsste mir zwei nebeneinander bauen, weil ich ja für hinten und für vorne verschiedene Schalter brauche...
VG
Martin
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
24 Dez 2014 13:45 #6
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
Ich habe mir mit dem Dremel ein Loch in mein Amarturenbrett gefräst da sitzt nun der Schalter ist der beste Platz da die Schalter doch relativ groß sind.
Foto reiche ich nach
written with my dirty fingers on HTC ONE with Taptalk Pro
Yee Yee Nation
- timhilux
- Dank erhalten: 37
24 Dez 2014 14:03 #7
von timhilux
timhilux antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
Ich hab einen Arbeitsscheinwerfer mit einem Funkschalter (obacht nicht Funktaster).
Das ist ein Relais was über eine Fernbedienung angesprochen wird.
Vorteil: Du brauchst nur eine Stromversorgung und musst keine Kabel in den Innenraum ziehen.
Die FB hab ich mit Klettklebeband an einer freien Stelle der Armaturenbretts verbaut. Geht prima.
- mtsportage
24 Dez 2014 14:50 #8
von mtsportage
mtsportage antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
24 Dez 2014 15:09 #9
VG
Martin
Mir fiele jetzt noch die Dachkonsole ein, die ja einen Radio- bzw. Funkgeräteschacht besitzt. Ich hab aber schon mehrfach gehört, dass die bei einer Alarmanlage nicht verbaut werden könne, weil deren Sensoren da oben irgendwo drinstecken...
VG
Martin
- Dank erhalten: 544
24 Dez 2014 15:25 #10
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Arbeitsscheinwerfer - welche Schalter und wo?
- Ford
