Rampenlänge (berechnen)
  • Thorvald
  • Thorvalds Avatar Autor
17 Jan 2016 15:55 #1 von Thorvald
Rampenlänge (berechnen) wurde erstellt von Thorvald
Ich möchte im Sommer für längere Touren unsere Mopeds aufladen.
Das wird mithilfe einer Funkwinde und Rampen geschehen.
Die Frage ist, wie lang müssen die Rampen wohl werden?
Nimmt man lieber eine mit Rundung damit der Knickwinkel an der Ladekannte nicht so groß ist?
Welche Belastbarkeit sollten die Rampen haben.
Ich möchte 3 Kaufen, eine fürs Moped, eine links und rechts für meine Füße dann kann ich auf dem Moped sitzen und mich hochziehen lassen. Deshalb müssen die auch nich 200€ pro stück kosten. :)
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
17 Jan 2016 16:40 #2 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Rampenlänge (berechnen)
Ich habe meine 12V Winde mit Kabelfernbedienung und 2 Alurampen für 250,- €/VB abzugeben. Beides neu und nur drei Mal benutzt.
Ich wollte das für den Transport meiner Kutsche nutzen, ist mir aber auf Dauer zu Aufwendig.
Bilder davon findest Du hier: www.pickuptruck...hobby
  • Thorvald
17 Jan 2016 18:10 #3 von Thorvald
Thorvald antwortete auf Rampenlänge (berechnen)
Danke für das Angebot,
aber ich habe schon eine Winde. Werde wohl in der Nächsten Woche anfangen die Halterung zu fertigen.
Und ich brauch wirklich 3 identische Rampen.
Möchte nicht nebenherlaufen, ist mir zu wackelig.
Möchte lieber selbst auf dem Mopen sitzen.
Laden muss ich übrigens eine VStrom und eine F 650 CS.
Bei der BMW mache ich mir Sorgen wegen des Rampenwinkels.
17 Jan 2016 18:14 #4 von skyfox
skyfox antwortete auf Rampenlänge (berechnen)
Thorvald schrieb: Die Frage ist, wie lang müssen die Rampen wohl werden?
das kommt ja in erster linie auf die zweiraeder an - ein enduro sitzt nicht so schnell an der ladekante auf wie eine strassenmaschine. => enduro = steilere rampe moeglich - strassenschine => laengere rampe, damit das gefaehrt nicht unter den rasten mit dem rahmen an der ladekante aufsitzt. ist dann auch nicht so angenehm, wenn so'n schwerer bock ;-) in etwas erhoehter lage aufsitzt und sich nicht mehr gut weiterbewegen laesst.
gruss sky
  • Nickel
  • Nickels Avatar
  • Stickoxidterrorist
17 Jan 2016 19:10 #5 von Nickel
Nickel antwortete auf Rampenlänge (berechnen)
pickuptrucks.de...rt=50
Meine Variante :freuen:
  • Schweden-Tourer
  • Schweden-Tourers Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
18 Jan 2016 12:26 #6 von Schweden-Tourer
Schweden-Tourer antwortete auf Rampenlänge (berechnen)
@ Nickel
Is die rechte ne Tuono? ^^
Thorwald: Vll wenn du die selber Rampen baust?
Dann kann man sich die genau so machen wie man se braucht und weiß, dass es kein Driss is :D
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
18 Jan 2016 12:51 #7 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Rampenlänge (berechnen)
Schweden-Tourer schrieb: Is die rechte ne Tuono?
Na ne Tuono schaut schon anders aus,
Ich würde wohl eher sagen das ist nen Eisenschwein aller Buell
  • Nickel
  • Nickels Avatar
18 Jan 2016 14:14 #8 von Nickel
100 Punkte für Amstaff
Schwedentourer hat leider den zonk erwischt
  • Thorvald
18 Jan 2016 14:59 #9 von Thorvald
[quote="Schweden-Tourer" post=183416
[/quote]
An selber Bauen hab ich durchaus schon gedacht.
Da ich die aber klappbar aus Alu haben möchte tun ich mich mit der Berechnung des Profils ein wenig schwer.
Hab auch schon an steckbar gedacht...
Ich werde zunächst wohl die Windenhalterung bauen.
Dann wird ich mir, wegen der Länge, einfach mal welche irgendwo leihen.
  • Nickel
  • Nickels Avatar
18 Jan 2016 18:11 #10 von Nickel
Meine Rampe hat effektiv knapp 190, des reicht mit der Buell trotz unterflur Anlage und die 600er Ninja meines Bruders streift auch nicht, kann dir nur auswendig nicht sagen wie hoch meine Ladekante ist :bahnhof:.
Mit drei Rampen würde ich mir nochmal überlegen, die musst ja auch noch mit dir rum schleifen und wenn du mit einer Winde arbeitest wirst ja auch jemand finden der bequem knöpfchen drücken will, während du den Bock hälst. Ein weiteres Problem seh ich darin das du die Motorräder ähnlich weit aussen stellen werden musst wie ich, entweder du rangierst auf der Pritsche oder du hast keine auflagefläche für die jeweils äussere Rampe.
Ein weiter denk Anstoß wäre die 3 Rampen miteinander zu verbinden um nicht unfreiwillig den Spagat zu Proben.
Wobei das in deinem Schottenrock sicher nett aussähe :undweg:
