- Dank erhalten: 56
Teile und TÜV
- unfor
13 Feb 2018 09:53 - 13 Feb 2018 09:54 #1
von unfor
Teile und TÜV wurde erstellt von unfor
Ich spiele mit dem Gedanken den Ranger etwas "auffälliger" zu machen. Zunächst wäre ein Raptor-Grill, eine Lufthutze auf der Motorhaube (Attrappe) und ggf. Kotflügelverbreiterungen und Spurverbreiterungen geplant. Nun kommt halt der TÜV ins Spiel,denn anscheinend gibt es diese ganzen Teile nur ohne TÜV-Gutachten für den Ranger. Ab und zu ist wohl ein Materialgutachten dabei, damit man die Chance hat etwas per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen. Ich kenne das nur von Motorradumbauten, das das per Einzelabnahme teuer und schwierig (fast unmöglich) ist. Das mit dem Grill würde ich ja noch ohne Eintragung fahren, aber der Rest wäre doch schon sehr auffällig, das kennen sogar die Streckenposten in blau-schwarz. Wie ist eure Erfahrung mit solchen Eintragungen, hat das geklappt oder muss man dazu in den Süden fahren, um es direkt beim Anbieter anbauen und abnehmen zu lassen? Ich glaube TÜV-Nord ist da sowieso etwas störrischer.
Letzte Änderung: 13 Feb 2018 09:54 von unfor.
- creol
14 Feb 2018 09:57 - 14 Feb 2018 09:59 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Teile und TÜV
Hi there,
es muss nicht alles eingetragen werden was man bastelt.
Die Lufthutze aus Kunststoff ist so ein Teil. Spachtelarbeiten werden ja auch nicht eintragungspflichtig
Wenn Du allerdings die Spur und die Fz-Breite veränderst, wollen Sie schon was vorliegen haben. Mit Recht wie ich meine. Werden doch andere, als die konstruierten, Parameter der Achsen verändert mit Spurplatten als Beispiel.
Dann kommt es meist auf die Erfahrung des Prüfingenieurs an. Steht der im Stoff, kann er schon einiges eintragen und somit die Unbedenklichkeit des verbauten Bauteiles bestätigen. Bauteile dessen Materialzusammensetzung, Steifigkeit, Bruchverhalten nicht nachweisbar sind, hätten es bei mir auch schwer auf die Zulassungsbescheinigung Teil II zu kommen.
Es gibt ja auch den Hinweis, wenn ein Teil schon mal für dieses Fz eingetragen wurde, mit einem Nachweis darüber, das Verfahren zu vereinfachen. Da lassen sich viele drauf ein. Handelt es sich nicht gerade um einen anderen Motor, dessen Abgaswerte z.B. vom Hersteller vorliegen müssen und die Leistung/Geschwindigkeit (muss getestet werden) muss die Bremsanlage auch verknusen können, gestalten sich die Eintragungen ja in einem kleinen Rahmen.
Allerdings gibt es eine Menge Prüfer, die sich so gar nicht gerne mit sowas beschäftigen. Da wird so lange lamentiert, bis die Kunden woanders hingehen.....
Greets from Phil
Greets from Phil
Letzte Änderung: 14 Feb 2018 09:59 von creol.
Folgende Benutzer bedankten sich: unfor
