3. Bremslicht an Kabine?
- ranger-hb
21 Apr 2012 18:23 #1
von ranger-hb
Grüße,
Holger
3. Bremslicht an Kabine? wurde erstellt von ranger-hb
im Internet findet man alles.... fast alles.
Was ich nicht finde, ist eine vernünftige Lösung für ein 3. Bremslicht an der Kabine.
Ich habe den Bügel abgebaut, weiß, dass ich eigentlich keins brauche, möchte es aber trotzdem haben.
Ideen sind sehr willkommen!
Grüße,
Holger
- SangSom
21 Apr 2012 18:46 #2
von SangSom
SangSom antwortete auf 3. Bremslicht an Kabine?
schaust Du mal bei Ford vorbei, die haben am XL auch die 3.Bremsleuchte an der Kabine.
http://www.themotorreport.com.au/content/image/2/0/2012_ford_ranger_02_xl_04-4e7fcbf39b00f.png
Ansonsten könntest Du auch die Leuchte ins Heckfenster setzen, da gibt es im Zubehörbereich einiges.
Gruß Olli
Gruß Olli
- feldbahner
21 Apr 2012 20:12 #3
von feldbahner
feldbahner antwortete auf 3. Bremslicht an Kabine?
also ich habe bei Mir am XLT ist eins am Dach drann,
mach doch mal ein Bild von Deinen - was ist das für einer?
- jester
21 Apr 2012 20:53 #4
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf 3. Bremslicht an Kabine?
hi ranger,
was ich dir anbieten kann, ist eine dritte von navara d40
die hab ich mir von einen forumsfreund aus bangkok kommen lassen
das bloede ist nur die frage der dachkruemmung...
moeglichkeit 1 : ich mach dir ein photo der kontur auf millimeterpapier zum probieren
oder 2.) ich frag mal nach ob mein freund ein original ford kaufen kann
mfg J
(p.s. eines muss dir klar sein : das bedeutet loecher ins dach bohren/schneiden !)
mfg J
- ranger-hb
21 Apr 2012 23:29 #5
von ranger-hb
Grüße,
Holger
ranger-hb antwortete auf 3. Bremslicht an Kabine?
Danke, das mit den Löchern, wäre ja nicht das Ding.
Von innen an der Scheibe klingt eigentlich gut, nur habe ich auch da nichts wirklich vernünftiges gefunden. Es sollte nett sein.
Grüße,
Holger
- jester
22 Apr 2012 12:11 #6
von jester
HJL
hi ranger
das mit den loechern im kabinendach ist schon ein problem - siehe bild - da die birne von innen tauschbar ist, muss der mittlere graue teil (9x3cm) ausgeschnitten werden
wie waers denn damit : http://www.ebay.at/itm/NEU-ROTE-24-LED-22CM-DRITTE-BREMSLEUCHTE-3-BREMSLICHT-A-/370604894130?pt=DE_Autoteile&hash=item5649c5e7b2
oder was auch geht : http://www.ebay.at/itm/2x-rot-30LED-SMD ... 1e6d5e57c1
natuerlich darfst auf e-kennzeichnung keinen wert legen
mfg J
mfg J
- WOFI
22 Apr 2012 14:03 #7
von WOFI
WOFI antwortete auf 3. Bremslicht an Kabine?
Jester,
da steht doch im zweiten LINK "Aquarium Leuchte 12V" soll er die verwenden, wenn er mit seinem PU Furten durchquert ??????? :k_lachkrampf
Gruß Wolfg.
Gruß Wolfg.
- ranger-hb
22 Apr 2012 15:50 #8
von ranger-hb
Grüße,
Holger
Jedenfalls werde ich mal weiter forschen nach Bremslichtern, die evtl. aus anderen Fahrzeugen stammen und nicht so aussehen, als wären sie von der Resterampe.
Evtl. vergesse ich dann über die Zeit die Notwendigkeit.
Grüße,
Holger
- jester
22 Apr 2012 17:03 #9
von jester
HJL
hi wolfgang,
das mit aquarium ist reiner zufall - ranger wills ja sowieso innen verbauen - wenn da das wasser so hoch steht, ist die funktion der dritten bremsleuchte sowieso egal
ich meinte nur, dass sich mit dem suchbegriff "12 v led stripe rot" einiges billiges finden laesst
da kann man doch einiges basteln - oder ?
mal so gesagt - vor 30 jahren kostete eine einzelne led soviel wie heutzutage ein ganzer meter...
zu den preisen kann man doch verschiedenes kaufen & experimentieren - nur um rauszufinden was am besten ausschaut
mfg J
mfg J
- ranger-hb
22 Apr 2012 17:42 #10
von ranger-hb
Grüße,
Holger
@jester:
Das bringt mich auf eine Idee!
Dann suche ich mal im maritimen Bereich nach Positionslampen, wasserdicht. Steht das Wasser so hoch, kann man evtl. besser vom Seenotrettungskreuzer geortet werden.
Oder Plan B: Ich hänge ein paar LED an die Antennenspitze. Steht das Wasser bis da, ist eh alles egal.
Grüße,
Holger
