- Dank erhalten: 703
Steckdose Ladefläche
Fritz schrieb:
Des weiteren könnte ich mir vorstellen das die Steckdose bei zu niedrigen Strom abschalten wird, damit das Auto noch gestartet werden kann.
mfg Fritz
...das könnte ich mir nicht vorstellen.
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- Overlander
ich fürchte auch das man da selber tätig werden muß.
Die meisten Kompressorboxen haben ja einen Spannungswächter, bei anderen Anwendungen
wäre es gut das im Hinterkopf zu haben...
Stephan
- HaryDanner
Beim XL ist kein Anschlussstecker für die Stromsteckdose vorhanden. Daher 2,0er Kabel direkt mit 20er Sicherung von Batterie gezogen.
Man braucht nur die vordere Popniete zu entfernen, dann kann man den Spritzschutz ausreichend wegfummeln.
Grüße, Hary
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
ist nur doof, wenn man beim "so viel durcheinaderpoaten" die bilder verwechselt.
oder hast du deine parrot elektrisch auf er ladefläche angeschlossen?
gruß tomax
- HaryDanner
das kommt davon, dass man nicht sofort korrigieren kann, da irgend so ein 120 sek. Modus aktiv.
Man muss warten.
Grüße, Hary
- IGP
- Dank erhalten: 9
S t e f a n schrieb:
mfg Fritz
Vorstellen könnte ich mir das schon (bin halt ein kleiner Träumer) aber dieses Problem ist in der Tat vom Verbraucher zu lösen. Bei vernünftigen Kühlboxen ist ein konfigurierbarer Spannungswächter integriert. Mir fehlt es aber etwas am notwendigen Vertrauen in Elektrik im Allgemeinen. Da ziehe ich lieber den Stecker wenn ich die Kühlbox längere Zeit alleine lasse.
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
Schaltet die sich evtl. nach einer gewissen Zeit ab?
Danke
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
- xwo
- Dank erhalten: 247
Die Frage ist eher, wann wird drr Strom zugeschaltet? Mit dem Öffnen per Fernbedienung?
Henrik
X350d Power Edition
- Schnaik
Beste Grüße,
Maik
