Park-Pilot-System für vorne nachrüsten
22 Jan 2013 18:55 #11 von gomanca
Soweit war ich auch schon. Dachte an was Originales von Ford um an die Bordelektrik zu gehen und die Anzeige im Bildschirm zu sehen.
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie sehr gerne behalten.Bin da nicht so.
3,2 l Limited in schwarz ist mein zu.
15 Feb 2014 12:31 - 15 Feb 2014 12:32 #12 von sabotage
Sowas hab Ich mir auch überlegt! Da ich ja am Wildtrak hinten Sensoren und Kamera hab, könnte man doch die Sensoren nach vorn bauen!?
Die Sicht nach vorn Ist ja nicht so super, wenn Ich aussteige hab ich immer noch nen halben Meter! Vielleicht auch noch übungssache
Letzte Änderung: 15 Feb 2014 12:32 von sabotage.
  • Feldie
15 Feb 2014 14:45 #13 von Feldie
Ist Übungssache.
Ansonsten, wenn es vorne knirscht, solltest du den R-Gang einlegen. :-)
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
17 Feb 2014 08:46 #14 von Interceptor
Interceptor antwortete auf Park-Pilot-System für vorne nachrüsten
Mit automatisch aktiviertem haste oft bestimmt schöne piepserei wenn man keine will( braucht).
Original Ford Sensor vorne muss auch per Knopf eingeschaltet werden, finde da spricht nix dagegen.
Wenns mal einer eingebaut hat bitte Infos
2014 Ranger LTD 2.2 Extracab mit Zubehör :-)
17 Feb 2014 09:05 #15 von p.rauch
Habe, zwar nicht beim Ranger, eines für vorne nachgerüstet, das bekommt ein Tachosignal mit angeschlossen und wird bei Geschwindigkeiten unter 10km/h aktiviert und schaltet bei Stillstand wieder ab, gegen Gepiepse an der Ampel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Interceptor
08 Mai 2014 12:12 #16 von Fox1
Hallo!
Hat schon jemand eine Lösung gefunden? Meine Frau hätte vorn auch gern Parksensoren, da ihr das Ein-/Ausparken mit dem Ranger nicht so gelingen möchte.
Beste Grüße
08 Mai 2014 12:56 #17 von ActiveSpirit
ActiveSpirit antwortete auf Park-Pilot-System für vorne nachrüsten
Hab ich gleich zu Beginn machen lassen. (mit Taster zum auschalten - brauche ich aber so gut wie nie)
www.a-a.de/produkt/259/
www.a-a.de/prod...cher/
Funktioniert top - allerdings habe ich es einbauen lassen. Die Position ist im schwarzen Bereich und somit nicht wirklich sichtbar.
lg
michael
Outdoor & Fitness Kufstein
www.ActiveSpirit.at
09 Mai 2014 11:40 #18 von Fox1
Hallo Michael!
Besten Dank für Deinen Tip. Wo hast Du genau den Taster angebracht? Könntest Du vielleicht noch ein Foto schicken, wie Parksensoren eingebaut ausschauen.;-)
Beste Grüße
30 Jun 2014 00:37 #19 von Fox1
Hat jemand anders noch Erfahrung mit einem Park-Pilot-System für vorn zum Nachrüsten?
Gibt es da vielleicht auch etwas von FORD selbst?
30 Jun 2014 09:10 - 30 Jun 2014 09:11 #20 von IGP
Ich habe ein System von der Boschvertretung einbauen lassen.
Die Funktion wird unter 30 km/h aktiviert und im Stillstand abgeschaltet.
Funktioniert super (mit zwei kleinen Einschränkungen)
1. Die Sensoren sind, im Stoßfänger eingelassen, bei unseren Autos so hoch angebracht, daß kleinere Teile auf dem Boden nicht erkannt werden (das sind aber im Allgemeinen auch Hindernisse über die WIR ohne Probleme hinwegfahren).
2. Es gibt Situationen wo die Geschwindigkeit unter 30 und über 0 ist, aber die Funktion der Einparkhilfe nicht benötigt wird.
(z.B. die Waschanlage :cry:)
Da werde ich wohl noch einen Schalter nachrüsten.
Letzte Änderung: 30 Jun 2014 09:11 von IGP.
