Airbag abschalten, ausschalten
- SangSom
24 Feb 2013 08:15 #1
von SangSom
Airbag abschalten, ausschalten wurde erstellt von SangSom
ich gehöre zu den neugierigen Schraubern, will heißen, ich baue auch mal was auseinander nur um zu schauen wie es funzt.
Und dafür ist ein Pickup nun mal ein Schlaraffenland
Keine Bange, ich will nicht den Airbag zerlegen, aber wie kann ich ihn, bzw. alle Airbags 100% sicher von der Stromversorgung trennen so das eine Explosion absolut ausgeschlossen ist.
Ich habe ein paar Sachen im und am A-Brett geplant, und vor den Airbags sollte man echt Respekt haben, das kann tödlich enden.
Ich könnte mir vostellen vieleicht ein Kabel zu trennen und als Steckverbindung einzurichten, dann wäre die Funktion der Airbags bei getrennter Leitung sicher deaktiviert, optisch und technisch.
Olli
Olli
- creol
24 Feb 2013 10:04 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Airbag abschalten, ausschalten
Hi Olli,
Batterie abklemmen, mindestens 15 min. warten und bei allen Arbeiten
am Airbagsystem, auf einer speziellen Matte stehen/sitzen, um Spannungsbrücken zu vermeiden.
So beschreiben es die Hersteller.
Nach Arbeiten am Airbagsystem, ist eine Analyse (Fehlerauslese) der erneuten Einschaltung voran zugehen.
Greets from Phil
Greets from Phil
- Dank erhalten: 703
24 Feb 2013 12:01 #3
S t e f a n antwortete auf Airbag abschalten, ausschalten
Moin.
Ich finde es immer wieder spanned, wie es im Leben so abläuft.
Da gibt es Ausbildungsberufe, da gibt es Zusatzqualifikationen um Arbeiten am airbag ausführen zu dürfen usw.
Gut - es wird ja vom Privatman gebastelt. Da braucht man das alles nicht.
Aber an solch Sicherheitsrelevanten Einrichtungen rumzuschrauben ohne Ahnung zu haben. Find ich total blöd.
- creol
24 Feb 2013 12:24 #4
von creol
Hi Stefan,
ich sehe das ja ganz ähnlich.
Diese Arbeiten, gehören vom Fachmann mit den entsprechenden und sicher auch erforderlichen Gerätschaften ausgeführt.
Es ist aber sicher nicht falsch, Wissen weiter zu geben, denn dafür sind ja solche Foren da.
Mir gefallen hingegen andere Beiträge nicht sonderlich, in denen es, zum x-ten Male, darum geht, wie man einen vermeintlichen Denkfehler,
Doppelkabiner und Steuer etc., umgeht.
Ein gesunder Mittelweg wäre demnach, Anlage instandsetzen und anschließend vom Fachmann überprüfen und wieder einschalten lassen.
Greets from Phil.
Greets from Phil.
- SangSom
24 Feb 2013 12:33 #5
von SangSom
SangSom antwortete auf Airbag abschalten, ausschalten
Hallo Ihr Beiden,
danke für Eure Hinweise.
Noch mal zum Verständnis, ich will die Airbags nicht anfassen, ich will nur sicherstellen, das mir die Dinger beim Basteln im A-Brett nicht um die Ohren fliegen.
Batterie abklemmen ist mir zu aufwendig, ich suche nach einer dauerhaften, wiederholbaren Lösung wie Schalter, Stecker, Sicherung oder so was.
Gruss
Olli
Gruss
Olli
- creol
24 Feb 2013 12:47 #6
von creol
Hi Olli,
genau das, ist ja das Grundsatzproblem.
Dieser Anlagenteil, ist nicht so hergestellt, das man ihn An- und Abschalten kann. Was auch Grundsätzlich keinen Sinn macht.
Er ist vor Eingriffen von unautorisierten dadurch geschützt und Funktioniert daher immer, wenn es darauf ankommt.
Bei Arbeiten an der Elektrik, ist nun mal generell die Batterie abzuklemmen und das sollte man auch tun. Nicht nur wegen der empfindlichen Einzelsysteme.
Wenn Du das gerne anders machen möchtest, immer zu....
Greets from Phil
Greets from Phil
- SangSom
24 Feb 2013 13:25 #7
von SangSom
Okay, habe verstanden, dann kommt eine Schnellklemme auf die Batterie.
Läßt sich ja auch fix ab und dran klemmen.
Lieber auf Nummer Sicher.
Danke für Eure Hilfe.
Olli
Olli
- creol
24 Feb 2013 13:32 #8
von creol
Hi Olli,
nichts zu danken und ....gute Entscheidung....
Greets ....
Greets ....
- SangSom
24 Feb 2013 18:24 - 24 Feb 2013 18:30 #9
von SangSom
Letzte Änderung: 24 Feb 2013 18:30 von SangSom.
