Chrombügel beim LTD entfernen und CAN-BUS?
10 Jan 2014 19:09 #1 von pajass
Hallo liebe Leute,
ich möchte den Chriombügel an meinem LTD entfernen.
Nun hat der ja diese dritte Bremsleuchte eingebaut; muss ich da irgendwas beachten hinsichtlich CAN-BUS, wenn's an die Elektrik geht?
Bin dankbar für Tipps!
Michael :ka:
10 Jan 2014 19:26 #2 von muk
Hallo Michael,
ebenfalls kein Problem.Den Ford stoert es ueberhaupt nicht wenn du ihm die Dritte abklemmst.
muk
10 Jan 2014 20:14 #3 von Musher
... so ist es! Baue den Bügel regelmäßig ab und wieder an (wg. Wohnkabine) Gibt kein Problem ...
und keine Störmeldung im Datenspeicher
Grüße Martin
11 Jan 2014 17:37 #4 von pajass
Alles klar, habe den Bügel ohne Probleme abbauen können, die Elektrik interessiert's nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael
16 Jan 2014 08:00 #5 von schorsch.de
schorsch.de antwortete auf Chrombügel beim LTD entfernen und CAN-BUS?
Hab meinen auch runter gebaut ohne Probleme.
Die Frage, die mich seither beschäftigt ist, ob ich durch das Fehlen der Dritten irgendwelche Probleme bekommen kann.
TÜV?
(Mit-)Schuld bei einem Auffahrunfall?
Schorsch
16 Jan 2014 08:44 #6 von DethStroke
Warum solltest du?
Der Ford wird doch auch ohne ausgeliefert was wäre denn mit denen?
The DethStroke
written with my dirty fingers on HTC ONE with Taptalk Pro
Yee Yee Nation
16 Jan 2014 08:50 #7 von Musher
Servus Schorsch,
eine dritte Bremsleuchte ist nach wie vor keine Pflicht!
Is übrigens noch nicht sooooo lange her, als die bei Strafe verboten waren (Die Amis hatten die schon lange eingeführt).
Dann erst wurden sie nur paarweise erlaubt und fanden sich dann oft im Innenraum auf der Hutablage wieder; auch Rentnerfunzeln genannt (damals sehr beliebt in Jettas;-)
Die Lichteffekte im Auto gerade bei beschlagener Scheibe waren natürlich "klasse"
Grüße Martin
16 Jan 2014 23:10 #8 von ranger-hb
Ich glaube, bei PKW sind die Pflicht. Da die PU aber NFZ sind ist das wohl kein Problem. Habe das Gesetz gerade nie zur Hand.
Ein Problem beim Abbau der Bügel hatte ich erst, als ich mir ein Led bremstlicht einbauen wollte. Da kam vom can Bus zu viel Prüfspannung , die dafür sorgte, dass das licht an blieb. Also musste ich einen kleinen Widerstand einbauen.
Grüße,
Holger
