Beifahrersitz ausbauen
- Bengel
Die sitzbelegungsmatte dient zur bedarfsermittlung und wird somit vom Steuergerät überwacht.
Die Airbags werden auch durch widerstandsmessung (0,4 Ohm) überwacht. Dauerhaft.
Das Airbagsteuergerät hat einen Kondensator eingebaut, kann deshalb auch zünden wenn die Batterie abgeklemmt ist. (Hat nix mit statischer Aufladung zu tun)
Die Feuerwehr klemmt die Batt aus brandschutzgründen ab. Für den Airbag haben die spezielle Überzüge.
Kannst es auch einfach mal googeln.
Ich hab übrigens über 25 Jahre berufserfahrung als autoschrauber und schon sehr viel mit rückhaltesystemen zu tun gehabt. Natürlich bin auch darauf geschult worden.
- muk
- Dank erhalten: 9
Der Kondensator entlaed sich ueber einen gewissen Zeitraum,den er ist keiner Batterie gleichzusetzen.
muk
- Bengel
Der Kondensator muss auch nur ein paar Sekunden Spannung liefern. Falls die Batterie beim Unfall zerstört wird.
Grundsätzlich würde ich nie auf die Idee kommen den Beifahresitz, oder irgendwas was mit dem Airbagsystem zu tun hat, auszubauen.
- Dank erhalten: 541
Ein Fehler wird im System gesetzt, wenn bei erkannter Sitzbelegung (Schalter auf ein) die Leitung zum Airbag oder dieser selbst gestört ist (vorgegebener Wiederstand zu groß oder zu klein)
Die Sitzanzahl die eingetragen ist spielt absolut keine Rolle, schon mal überhaupt nicht bei vorübergehender Änderung zum gesicherten Transport von Ladung, bei meiner Frau ihrem Hyundai i20 sind 8 Plätze eingetragen und ab Werk 5 vorhanden (für mehr ist da auch kein Platz)
- muk
- Dank erhalten: 9
Ja,der Airbak muss man natuerlich deaktivieren werden.
muk
muk schrieb: Was die Anzahl der Sitze angeht hat das was mit der Zulassung zu tuen,in meinem XLT Ex.duerfen Steuerechtlich nur Fahrer und Beifahrer...
Das Halte ich für ein Gerücht!
Mein XLT Ex hat eine Lkw Zulassung mit 4 eingetragenen Sitzplätzen und wird Steuerrechtlich als Lkw behandelt!
z.B. Gibt es DoKa Pritschenfahzeuge mit 7 Sitzplätzen, das sind auch Lkw's.
- muk
- Dank erhalten: 9
muk
sorry, stimmt!
Ich hab mich da auf den deutschen Raum bezogen.
Nix für ungut.
- muk
- Dank erhalten: 9
Auf das Bierchen komme ich gerne zurueck.
muk
