radioblende demontieren
02 Jul 2014 23:01 #1 von jsh
radioblende demontieren wurde erstellt von jsh
Hallo nachdem ja schon einige hier sind die neue radios eingebaut haben wollte ich nur mal wissen ob jemand weiß wie man die radioblende demontiert ohne kaputt zu machen außer natürlich zu irgend einen radio typen zu fahren.
Danke gruss jsh
03 Jul 2014 09:33 #2 von moetheone
moetheone antwortete auf radioblende demontieren
Für den 2006-2009er Ranger hatte ich mir das mit sehr hilfreichen Youtube Video selbst beigebracht. Guck doch mal dort.
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
03 Jul 2014 09:36 #3 von redford
redford antwortete auf radioblende demontieren
Als unser neues Radio eingebaut wurde, war ich dabei, eben um zu wissen,
wie ich was machen muß, ohne etwas kaputt zu machen.
Bei der ersten Demontage der originalen Blende wurden noch so breite
Kunststoffhebel verwendet. Beim nächsten Mal, weil ein Kabel etwas im
Weg war, hat er nur vorsichtig mit den Fingern, von unten nach oben, rechts
und links gleichzeitig, die Blende abgehebelt. Ganz oben, unter der
Windschutzscheibe, sind dann noch zwei oder drei flache Kunststoffstreben.
Da mußt Du die Blende dann horizontal vom Armaturenbrett wegziehen.
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
Folgende Benutzer bedankten sich: jsh
03 Jul 2014 20:52 #4 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf radioblende demontieren
von der Blende und dem Radioschacht ein paar Bilder von der Demontage.
Wie von redford beschrieben unten anfangen. Im oberen Bereich der Blende sind 2 dünne Stege, die sehr schell abreißen.Im Bild 3 rechts oben neben dem Stecker ist der Schlitz in dem die Stege eingeklipst sind.
Die Blenden von Drittanbitter haben teilweise noch 2 zusätzliche Klipse im oberen Bereich des Armaturenbretts.
Ich hoffe man erkennt genug auf den Bildern.
Gerd
Ich bin nicht neugierig.
Folgende Benutzer bedankten sich: jsh, Jabelo, Wuschel_LTD
03 Jul 2014 23:41 #5 von jsh
jsh antwortete auf radioblende demontieren
Danke für die hilfe werde ich am wochenende mal ausprobieren
Mfg jsh
