- Dank erhalten: 128
Reifendrucksensor ab Herbst 2014
- Iwan der Schreckliche
06 Okt 2014 18:44 #11
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Reifendrucksensor ab Herbst 2014
@Schnake: Dann hab ich dich missverstanden...
@Rest: Ist der Ranger immer ein Lkw? Auch wenn er Doppelkabine und fünf Sitzplätze hat? Das hast ja steuerliche Konsequenzen, oder?
VG
Martin
- Ralph
- Dank erhalten: 130
06 Okt 2014 19:03 #12
von Ralph
Ralph antwortete auf Reifendrucksensor ab Herbst 2014
Ab Werk immer LKW. So ist die Homologation beim KBA für alle Varianten.
Umschreiben auf PKW nur mit zusätzlichem Gutachten.
Und die Steuereinstufung hat leider nichts mit der Verkehrsrechtlichen Einstufung zu tun.
Dazu gibt es hier schon gefüllte 100 Beiträge.
Sinnhaftigkeit.
Naja
Falscher Luftdruck ==> erhöhter Verbrauch ==> Umweltschutz
Niedriger Luftdruck ==> erhöhter Reifenverschleiß ==> erhöhte Unfallgefahr durch platzende Reifen.
Die beiden Gründe sind da völlig ausreichend.
Und wenn wir mal ehrlich sind.
Wer überprüft schon regelmäßig den Luftdruck der Reifen ?
Sinnhaftigkeit.
Naja
- bb
- Dank erhalten: 503
06 Okt 2014 19:14 - 06 Okt 2014 19:17 #13
von bb
bb antwortete auf Reifendrucksensor ab Herbst 2014
Für einen 2015 erstzugelassenen Ranger wird die Luftdruckmessverpflichtung erst mal nicht wichtig sein. Vermutlich wird ein nach dem 1.1.2015 erstmals zugelassener N1 LKW nicht mehr auf PKW umgeschrieben werden können, wenn er nur mit Euro 5 kommt. Denn alle ab 1.1.2015 neu zugelassenen PKW müssen Euro 6 erfüllen, bei LKW läuft die Frist erst im Herbst 2015 ab.
Die den Abgastests zugrunde liegenden Messverfahren unterscheiden sich bei PKW und LKW, da wird es vermutlich einige Zeit dauern, bis Firmen wie SK Handel entsprechende Gutachten zur Umschlüsselung anbieten können, wenn überhaupt.
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 06 Okt 2014 19:17 von bb.
06 Okt 2014 19:29 #14
VG
Martin
...wem ist dieser Schwachsinn bloß wieder eingefallen...!
VG
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnake
- Ralph
06 Okt 2014 19:42 #15
von Ralph
Na entweder Brüssel (EU) oder Berlin.
Allerdings wenn man so richtig Unsinn haben will muss man die beiden nur zusammen was beschließen lassen.
Iwan der Schreckliche schrieb: ...wem ist dieser Schwachsinn bloß wieder eingefallen...!
Folgende Benutzer bedankten sich: HST-Ranger
06 Okt 2014 19:56 #16
VG
Martin
...da überbieten sich die beiden immer wieder selbst. Die Liste ist so unglaublich lang - aber anderes Thema.
Wenn der Wagen dann irgendwann in ferner Zukunft bei mir steht, dann hab ich eben einen Lkw...
VG
Martin
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
06 Nov 2014 21:22 #17
von NDFVFDW
Climair,...
NDFVFDW antwortete auf Reifendrucksensor ab Herbst 2014
Mein Ranger wurde letzte Woche (noch Oktober) zugelassen - keine Reifendruckkontrolle verbaut. Bin mir sicher das mit Zulassung zum 1. November das nicht anders wäre.
Climair,...
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
07 Nov 2014 09:39 #18
von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Reifendrucksensor ab Herbst 2014
es gibt derzeit zwei Systeme für die Reifendruckkontrolle. Die "gehobene" Variante funktioniert tatsächlich mit Drucksensoren und per Funk. Die LowBudget Variante funktioniert über das ABS. Dort muss der richtige Reifendruck eingestellt werden und dann zu Kalibriren aller 4 ABS Sensoren (=Abrollumfang) eine Strecke abgefahren werden. Sinkt der Luftdruck in einem Reifen, reduziert sich der Abrollumfang und das System erkennt einen Druckabfall.
Wie es im Ranger, falls überhaupt wegen der Zulassung erforderlich, umgesetzt wird, wird man sehen. oder einfach beim Freundlichen nachfragen.
Grüße Mark
Grüße Mark
- Dank erhalten: 703
07 Nov 2014 13:14 #19
S t e f a n antwortete auf Reifendrucksensor ab Herbst 2014
Moin.
Es wurde soch schon geschrieben - gilt nur für PKW!
Von daher wird dieses Extra keine Pflicht für die kleinen Last Kraft Wagen...
- Fox1
- Dank erhalten: 36
07 Nov 2014 13:25 #20
von Fox1
Fox1 antwortete auf Reifendrucksensor ab Herbst 2014
Vielleicht bietet es FORD ja künftig als Zubehör zur Nachrüstung an. Das wäre nicht schlecht.
