Standlicht Glühlampe Spezifikation
14 Okt 2014 16:01 #1 von winniwon
Standlicht Glühlampe Spezifikation wurde erstellt von winniwon
Hallo vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich möchte mein Standlicht(Tagfahrlicht) gegen ein helleres tauschen (bei den H4 hab ich das auch schon gemacht).
Im Betriebshandbuch habe ich als Spezifikation nur W5W (5Watt) gefunden.Diese sind ja ziemlich klein und auch in den Leselampen (innenraum) eingebaut.
:ka:
Habe heute mal das Standlicht ausgebaut und festgestellt dass hier eine wesentlich größere Glühlampe verbaut ist.Diese Größe kenne ich gar nicht.
Hat jemand die genaue Spezifikation für diese Glühlampen?
Im Voraus vielen Dank
Winni
14 Okt 2014 18:37 #2 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Standlicht Glühlampe Spezifikation
Tagfahrlicht und Begrenzungsleuchte vorne ist W21/5W. 21 Watt für das Tagfahrlicht, schaltet beim einschalten des Lichtes auf 5 Watt Begrenzungsleuchte um.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
  • Ford Built Tough
  • Ford Built Toughs Avatar
  • Abwesend
  • Ford Ranger 2.2 Limited
14 Okt 2014 18:54 #3 von Ford Built Tough
15 Okt 2014 07:10 #4 von winniwon
winniwon antwortete auf Standlicht Glühlampe Spezifikation
Vielen Dank jetzt weiss ich Bescheid.Dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn die W21/5W zu wechseln , da ich keine Alternativen im Netz finde.Oder gibts da doch einen Hersteller der empfehlenswert ist.
Winni
15 Okt 2014 18:11 #5 von MAB
habe heute beim Autoteile-Händler nachgefragt wegen der Tagfahrlicht-/Standlicht-Brine.
Im Katalog gibt es nur die normale Aufführung, ca. 3,65 EUR /St.. Er sagte, die sei auch recht neu und als LED ist auch nichts verfügbar.
Von Osram gibt es eine Lösung, bei der die Nebellampen als LED Nebel- und Tagfahrlicht genutzt werden.
Der Satz ist passend für den Ranger. Kosten: ca. 250 EUR plus Einbau
www.led-lampenl...gcAfw
MlG
MAB
  • Ford Built Tough
  • Abwesend
15 Okt 2014 19:24 #6 von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf Standlicht Glühlampe Spezifikation
Ich habe meine LED Standlichtbirnen von www.benzinfabrik.de
Haben zwar 30€ gekostet machen aber ein super Licht.
15 Okt 2014 21:00 #7 von Wurmloch
Wurmloch antwortete auf Standlicht Glühlampe Spezifikation
Hi Markus,
Riesenauswahl da. Welchen Typ hast Du denn genommen?
Danke & Gruss,
Uwe
  • Ford Built Tough
  • Abwesend
15 Okt 2014 21:58 #8 von Ford Built Tough
15 Okt 2014 22:04 #9 von Fox1
@Ford Built Tough: Sind die LED Standlichtbirnen für den öffentlichen Straßenverkehr freigegeben?
Beste Grüße
15 Okt 2014 22:07 #10 von Fox1
@MAB: Passen die LED-Lampen 1:1 im Austausch gegen die Nebelscheinwerfer aus unserem RANGER?
Was hast Du für den Einbau bezahlt?
