- Dank erhalten: 128
Kombischeinwerfer Rücklicht/Bremslicht LED?
- Iwan der Schreckliche
18 Feb 2016 13:07 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Kombischeinwerfer Rücklicht/Bremslicht LED? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
ich will mir an meinen Bügel zwei Scheinwerfer, die nach hinten strahlen und separat einschaltbar sind, bauen. Da mein Dicker ursprünglich eine 3. Bremsleuchte hatte, liegen die entsprechenden Kabel noch und so dachte ich bei mir, ich könnte mir da zwei Bremslichter integrieren. Da aber alles nicht nach Lichtorgel aussehen soll, bin ich jetzt quasi auf der Suche nach einer Arbeitsleuchte oder einem Scheinwerfer, der ein integriertes Bremslicht (mit Zulassung) beinhaltet.
Hat da jemand von euch eine Idee oder Quelle?
VG
Martin
- Ninja,Benny
20 Feb 2016 14:17 #2
von Ninja,Benny
Ninja,Benny antwortete auf Kombischeinwerfer Rücklicht/Bremslicht LED?
Ich weiß nicht ob du ein sportbügel oder den Überrollbügel hast
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
20 Feb 2016 15:42 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Kombischeinwerfer Rücklicht/Bremslicht LED?
...bügelunanbhängig meinte ich einen Scheinwerfer, der alles in einem vereint. Da habe ich bislang nichts gefunden...
VG
Martin
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
20 Feb 2016 18:06 #4
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Kombischeinwerfer Rücklicht/Bremslicht LED?
Servus Martin
in der Richtung wirst Du auch nichts finden, also rein Bremslicht mit Rückfahrscheinwerfer, und ich möchte behaupten das es auch selbst wenn es das gäbe Augenkrebs verursacht,
warum die originale Bremsleuchte nicht lassen und die von die schon geposteten schmalen breiten als Rückfahrlicht, oder noch etwas breitere Ligthbars von Laser zB.
Oder richtig auf Dicke Hose und ne Lightbar unter den Bügel auf volle Breite, so wie bei The Beast vom Geiger
20 Feb 2016 19:21 #5
VG
Martin
Ich hab ja auf dem Bügel vier Lazers nach vorne. Nach hinten habe ich zwei LED-Scheinwerfer, die einfach nur den Heckbereich ausleuchten sollen. Statt der dritten Bremsleuchte, die im alten Bügel vorhanden war, wollte ich bei der jetzigen Ausstattung quasi Bremslicht drei und vier...
VG
Martin
- AmStaff
20 Feb 2016 19:31 #6
von AmStaff
Hey Martin
Schau dich doch hier mal um www.anhaenger-b...x.php
Vielleicht ist ja was passendes dabei
20 Feb 2016 19:33 - 20 Feb 2016 19:39 #7
VG
Martin
...werd ich mal suchen...
Edit: Hab schon was gefunden, aber jetzt wär es nur noch interessant, wie hell die Rückfahrscheinwerfer sind...
Mal sehen...
Mal sehen...
VG
Martin
Letzte Änderung: 20 Feb 2016 19:39 von Iwan der Schreckliche.
