Digitaler Tachograph
02 Apr 2016 14:53 - 02 Apr 2016 14:55 #1 von Mugal
Digitaler Tachograph wurde erstellt von Mugal
Hallo Zusammen,
mit unserem Ranger wird ein digitaler Tachograph ausgeliefert. Das war so im Vorführwagen verbaut. Da wir das Fahrzeug ausschließlich privat nutzen werden stellt sich mir nun die Frage, kann man diesen einfach ausbauen, sind dann evtl. weitere Modifikationen notwendig oder läuft dann das Fahrzeug evtl dann nicht mehr? Ich habe von dieser Materie keine Ahnung und hoffe auf eine Antwort von Euch.
Herzliche Grüße
Reimund
Letzte Änderung: 02 Apr 2016 14:55 von Mugal.
02 Apr 2016 21:53 #2 von Packesel
Packesel antwortete auf Digitaler Tachograph
ich kenne nicht genau dein Fahrtenschreiber, aber wenn du keine Fahrerkarte einlegst passiert auch nichts störendes.
NUUUUUR- wenn in einer Kontrolle ein Fahrtenschreiber verbaut ist, möchten die Damen und Herren in Uniform natürlich auch deine Daten auslesen.
Daher zum nächsten Bosch-Dienst fahren und Gerät ausbauen lassen.
Udo
04 Apr 2016 15:44 #3 von Mugal
Mugal antwortete auf Digitaler Tachograph
Hallo Udo,
herzlichen Dank für die Information.
Liebe Grüße
Reimund
04 Apr 2016 16:20 - 04 Apr 2016 16:21 #4 von askur
askur antwortete auf Digitaler Tachograph
... sicher, dass bei einer Kontrolle ausgelesen wird?
Ich hab' in meinem auch noch einen Tachograph eingebaut, der müsste aber erst mal durch eine Prüfstelle geeicht werden, da dieser derzeit absolut nicht synchron mit dem Tacho läuft - zu solch einer Eichung bin ich aber als "Nicht-Gewerblicher" nicht verpflichtet. Was sollte da dann an sinnvollen Daten ausgelesen werden?
Im gewerblichen Bereich sieht's natürlich anders aus!
Ford Ranger Limited 3.2 DoKa, Schalter, Sportcover II
Letzte Änderung: 04 Apr 2016 16:21 von askur.
04 Apr 2016 17:55 #5 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Digitaler Tachograph
askur schrieb: ... sicher, dass bei einer Kontrolle ausgelesen wird?
Bei privater Nutzung brauch man nix aufzeichen, nur bei gewerblicher Nutzung.
Somit wird bei einer eventuellen Kontrolle auch nichts ausgelesen.
Selbst wenn ich mit meinem gewerblichen 3,5t Sprinter privat unterwegs bin, brauch ich auch keine Lenk- und Ruhezeiten aufzeichnen.
07 Apr 2016 20:31 #6 von askur
... muss meine Aussage revidieren!
Hab' heute einen Vereinskollegen gefragt, der auch Fahrlehrer für LKWs ist. Laut seiner Aussage gibt es seit 2015 ein neues/geändertes Gesetz, dass solch ein Tachograph - wenn eingebaut - auch genutzt werden muss, sprich es muss immer eine Fahrerkarte einliegen. Dies ist komplett unabhängig vom privaten/gewerblichem Gebrauch und auch egal ob man den Ranger mit LKW oder PKW-Zulassung fährt.
D.h. Schraubenzieher gepackt und direkt rausgeschraubt. ;)
07 Apr 2016 20:47 #7 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Digitaler Tachograph
Fahr mal zu Bosch bzw. Rufe mal bei Kienzle in Leipzig an. ( www.kienzle-argo.de ) Die müssten dir eine genaue Aussage geben können!
Fakt ist eins, ich fahre LKW wo sowas auch eingebaut ist und ich habe gar keine Fahrerkarte...(offiziell)
Es gibt also Ausnahmen bzw. Möglichkeiten dies zu umgehen oder ausbauen zu lassen
07 Apr 2016 21:13 - 07 Apr 2016 21:28 #8 von Ranger OD
Für eventuelle Unklarheiten bezüglich der Aufzeichnungspflicht hab ich hier noch mal ein PDF:
Dateiname: Schaubild_...5pdf.pdf
Dateigröße:518 KB
Letzte Änderung: 07 Apr 2016 21:28 von Ranger OD.
12 Apr 2016 21:26 - 12 Apr 2016 23:48 #9 von HildeEVO
HildeEVO antwortete auf Digitaler Tachograph
Unnötiges Zitat gelöscht!
@askur
Sag Deinem Fahrlehrer-Freund er soll nochmal in die Schulung gehen! :lol:
Wenn ich zum privaten Umzug bei Sixt einen 7,5 t miete. Muss ich keine Fahrerkarte stecken (Ich habe eine und habe auch die Schlüsselzahl 95 im Führerschein!)... Ich bin auch nicht an Lenk- und Ruhezeiten gebunden! Sobald mein Chefe den LKW mietet und ich damit Transporte für unsere Firma durchführen muss, steckt die Karte und ich muss alle gesezlichen Vorschriften einhalten!
Wäre es so wie Du (Deine Fahrlehrer-Freund) sagst, könnte keine Mietfirma an Privatleute einen Sprinter oder 7,5 t vermieten! I.d.R. besitzt eine private Person keine Fahrerkarte! Ich stimme Dir jedoch zu und würde das Kontrollgerät umgehend ausbauen lassen. Es könnte nämlich speziell im Ausland zu unangenehmen diskussionen und empfindlichen Strafen führen, wenn es zu einer Kontrolle kommt! Die Fanzosen, Spanier und Italiener haben da eine sehr niedere Toleranzschwelle und ziehen gerne mal 1.000 - 1.500 € ein ohne das "Los"-Feld zu berühren! Achtung das Konrollgerät muss auch aus den Papieren! Das sollte alles der Händler tragen!
Grüße Chris
Die echten Abenteuer sind nicht im Kopf, sie sind da draußen!
Ve-ge'ta-ri-er Bed. i.d. Sprache der Indianer, schlechter Jäger
Letzte Änderung: 12 Apr 2016 23:48 von Richard.
