- Dank erhalten: 20
Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
9 Jahre 10 Monate her #201346
von Moyaru
Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise wurde erstellt von Moyaru
Guten Morgen,
mir ist aufgefallen das vorne am Cockpit die zwei Steckdosen/ Zigarettenanzünder nicht richtig funktionieren. Der Recht geht überhaupt nicht und der Linke liefert zu wenig Strom um überhaupt irgendwas aufzuladen zu können
Sicherung vorne hab ich überprüft und ausgetauscht.
Die recht Steckdose hab ich ausgebaut und direkt am Kabel gemessen nix.
Die Linke wiegesagt, nur wenig Strom reichte nur um das Überprüflämpchen vom Prüfer zum leuchten zubringen
Habe alle mögliche Stecker und Kabel getestet, einzig allein die hinter Steckdose von der Armlehnenkonsole funktioniert einwandfrei, hier geht alles.
Gibt es da ein Trick, Schalte?
Auchja ist noch der Alte Ranger 2012-2015 weil ich den Schöner fand
Gruß Mo
Gruß Mo
- Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 128
9 Jahre 10 Monate her #201350
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
...der Ranger hat mit den Steckdosen so sein Problem, die funktionieren grundsätzlich nicht so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist (Abschalten nach ~30 min). In verschiedenen Bereichen fällt eine Diskrepanz zwischen Bedienungsanleitung und Realität auf (Wischwasserkontrolle, etc.).
Wenn eine Dose überhaupt nicht funktioniert, dann würde ich mal die Garantieabteilung bemühen, bevor ich mich selbst bemühe...
VG
Martin
- Neues Mitglied
9 Jahre 10 Monate her #201353
Das kann ich absolut nicht so bestätigen. Bei meinem alten 2012er XLT und auch bei meinem neuen 2016er WT funktionieren alle Steckdosen, wie im Bordbuch beschrieben.
Ranger OD antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
Iwan der Schreckliche schrieb: ...der Ranger hat mit den Steckdosen so sein Problem, die funktionieren grundsätzlich nicht so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist
- Platinum Mitglied
9 Jahre 10 Monate her - 9 Jahre 10 Monate her #201354
VG
Martin
...dann schau mal nach, ob sie wirklich - wie beschrieben - nach der anvisierten Zeit abschalten. Dazu hatte ich schon einmal ein Thread eröffnet und irgendwie schaltet die nirgends ab... :whistle:
Hat natürlich mit der fehlenden Spannung nichts zu tun...
VG
Martin
Letzte Änderung: 9 Jahre 10 Monate her von Iwan der Schreckliche.
- Neues Mitglied
9 Jahre 10 Monate her #201356
Hab ich und da kannst Du sowas von die Uhr danach stellen, nach einer halben Stunde sind alle Tot (volle Batterie vorausgesetzt). :daumenhoch:
9 Jahre 10 Monate her #201379
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
Leute die rechte geht gar nicht, da brauch sich nix abschalten. Würde ja im Fahrbetrieb auch kein Sinn machen, ok wenn dann nur wenn er steht um alle Verbraucher auszuschalten.
Aus der linken Steckdose kommt nur wenig Strom raus das langt noch nicht mal um ein Handy zu laden.
Die einzige Dose die funktioniert ist hinten die.
Werde nächste bei Ford anrufen ich denke auch das das noch ein Garantiefall ist.
Ist mir echt jetzt erst aufgefallen, hat die sonst nie benutzt.
Gruß Mo
Gruß Mo
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
