- Dank erhalten: 515
Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
- manfredsen
- Platinum Mitglied
- Ranger 2016 2,2l Aut.
8 Jahre 11 Monate her - 8 Jahre 11 Monate her #226083
von manfredsen
Moin.
Das war mir schon klar. Nur nutzt nicht jeder hier (und wie gesagt, ich behaupte mal schon gar nicht die Masse) den Ranger dafür.
Unter uns sind auch jede Menge Wohnwagen-Camper (so wie ich), da ein PU sich dafür hervorragend eignet. Denen fällt es halt nicht auf. Genauso wie den PU-Campern mit Doppelbatteriesystem auch nicht.
Der Bedarf nach Klärung/Lösung ist ja eindeutig dar. Nur scheinbar halt nicht bei so vielen.
Gruß Sönke
manfredsen antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
Range-Rider schrieb: Ich sag nur Kompressorkühlbox mit eigenem (gut funktionierendem Spannungswächter) beim Camping...
Moin.
Gruß Sönke
Letzte Änderung: 8 Jahre 11 Monate her von manfredsen.
8 Jahre 11 Monate her #226085
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
Dass sich die Dosen direkt bei Schlüsseldreh abschalten, ist schon ärgerlich. Wenn sie beim Abziehen abgeschalten würden, wie auch Radio & Co., wäre das OK.
Die Kids haben sich auf der Urlaubsfahrt auch beschwert, dass sie bei Motor aus bzw. an, ihre DVD "vorspulen" müssen. Leider sind die Akkus in den Monitoren schon seit Jahren platt und können das nicht Puffern bis zum Motorstart.
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 463
8 Jahre 11 Monate her #226098
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
Heute nochmal probiert an der hinteren Steckdose. Schalte ich den Spannungswächter der Kühlbox aus funktioniert es auch dort.
Kann ich ja bedenkenlos machen, da mit Zündung "aus" eh kein Saft mehr auf der Dose ist...
8 Jahre 11 Monate her #226723
Cip antwortete auf Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
ForScan Codes
Zeit einstellen wie lange die 12V Buchsen mit Strom versorgt werden nach dem Zündung ausschalten:
BdyCM
Zeile 726-39-01
YYYY xxxx xxxx
YYYY - 1194 = 1 Sunde und 15 Minuten
YYYY - 0001 = Aus/Ein mit Zündung (ca. 1 Sekunde
YYYY - 5460 = 6 Stunden
YYYY - A8C0 = 12 Stunden
YYYY - FD20 = 18 Stunden
YYYY - FFFF = Max Zeit (18 Stunden,12 Minuten, 15 Sekunden)
Ich übernehme keine Garantie, jeder der programmiert ist selber schuld wenn was ist
BdyCM
Zeile 726-39-01
YYYY xxxx xxxx
)YYYY - 5460 = 6 Stunden
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 11 Monate her - 8 Jahre 11 Monate her #226738
von Range-Rider
Danke Matthias, aber hatte ich schon unter dem ForScan-Beitrag eingestellt
Stand über Wochen mit Raphael Larcher in Kontakt um das hinzukriegen...
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 8 Jahre 11 Monate her von Range-Rider.
