- Dank erhalten: 20
Steckdosen/ Zigarettenanzünder geht nur Teilweise
- Moyaru
mir ist aufgefallen das vorne am Cockpit die zwei Steckdosen/ Zigarettenanzünder nicht richtig funktionieren. Der Recht geht überhaupt nicht und der Linke liefert zu wenig Strom um überhaupt irgendwas aufzuladen zu können
Sicherung vorne hab ich überprüft und ausgetauscht.
Die recht Steckdose hab ich ausgebaut und direkt am Kabel gemessen nix.
Die Linke wiegesagt, nur wenig Strom reichte nur um das Überprüflämpchen vom Prüfer zum leuchten zubringen
Habe alle mögliche Stecker und Kabel getestet, einzig allein die hinter Steckdose von der Armlehnenkonsole funktioniert einwandfrei, hier geht alles.
Gibt es da ein Trick, Schalte?
Auchja ist noch der Alte Ranger 2012-2015 weil ich den Schöner fand
Gruß Mo
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
Wenn eine Dose überhaupt nicht funktioniert, dann würde ich mal die Garantieabteilung bemühen, bevor ich mich selbst bemühe...
VG
Martin
Iwan der Schreckliche schrieb: ...der Ranger hat mit den Steckdosen so sein Problem, die funktionieren grundsätzlich nicht so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist
Das kann ich absolut nicht so bestätigen. Bei meinem alten 2012er XLT und auch bei meinem neuen 2016er WT funktionieren alle Steckdosen, wie im Bordbuch beschrieben.
Hat natürlich mit der fehlenden Spannung nichts zu tun...
VG
Martin
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
Aus der linken Steckdose kommt nur wenig Strom raus das langt noch nicht mal um ein Handy zu laden.
Die einzige Dose die funktioniert ist hinten die.
Werde nächste bei Ford anrufen ich denke auch das das noch ein Garantiefall ist.
Ist mir echt jetzt erst aufgefallen, hat die sonst nie benutzt.
Gruß Mo
Ranger OD schrieb: Hab ich und da kannst Du sowas von die Uhr danach stellen, nach einer halben Stunde sind alle Tot (volle Batterie vorausgesetzt).
Sauber, dann bist du echt einer der wenigen, bei dem das so ist. Wie gesagt, in meinem Thread hatten sich doch mehrere darüber geäußert, dass da nichts wäre. Egal, afrikanische Variable vermutlich...
Bei mir war mehrfach die Batterie leer und ich wusste nicht warum...
VG
Martin
- bo1992
- Dank erhalten: 48
Also Schalter oder Tricks gibt es da keine.
Da ist irgendwas defekt, würde da mal deinen Händler bemühen. Perfekt wäre es natürlich wenn du noch Gewährleistung (bzw "Sachmangelhaftung") hast. Garantieabteilung von Ford ist ja bekanntlich nicht die schnellste;)
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
Ich sag euch bescheid was es war.
Gruß Mo
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
Iwan der Schreckliche schrieb: Sauber, dann bist du echt einer der wenigen, bei dem das so ist. Wie gesagt, in meinem Thread hatten sich doch mehrere darüber geäußert, dass da nichts wäre. Egal, afrikanische Variable vermutlich...
Mein 2016er schaltet ebenfalls alle Dosen (auch die auf der Ladefläche) nach 30 Minuten ab. Einschränkungen in Bezug auf die ordnungsgemäße Stromversorung konnte ich an noch keiner Dose feststellen.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
