- Dank erhalten: 229
Batterieentladung
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
9 Jahre 3 Stunden her #226047
von Hallimasch
Und nicht vergessen ... wer viel misst misst Mist.
:lachkrampf:
Viel Spaß und Gruß Andreas
Hallimasch antwortete auf Batterieentladung
Iwan der Schreckliche schrieb: Ich hab jetzt eine 85ah-Batterie drinnen, morgen werde ich eine Messorgie starten...
:lachkrampf:
- Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 128
9 Jahre 2 Stunden her - 9 Jahre 2 Stunden her #226052
von Iwan der Schreckliche
...das wird vorprogrammiert sein, denn laut Bedienungsanleitung hat der Wagen drei Sicherungskästen - und die hat er definitiv nicht. Ich kann dann also raten, was wofür zuständig ist...
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Batterieentladung
Hallimasch schrieb: ]Und nicht vergessen ... wer viel misst misst Mist.
VG
Martin
Letzte Änderung: 9 Jahre 2 Stunden her von Iwan der Schreckliche.
- Platinum Mitglied
8 Jahre 11 Monate her #226062
VG
Martin
Batterie getrennt, Messgerät dazwischen gesteckt. Ergebnis:
Direkt nach Anklemmen des Messgerätes zieht der Wagen 1,3 A. Nach ca. 10 Sekunden fällt der Verbrauch auf 1,0 A, weitere 5-10 Sekunden später fällt der Verbrauch auf ca. 0,7 A. Das scheint soweit in Ordnung. Egal, welche Sicherung ich ziehe, nichts ändert sich. Ich bin mit meinem Latein am Ende...
VG
Martin
8 Jahre 11 Monate her #226068
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Batterieentladung
Wie meinst du das mit Messgerät dazwischen gesteckt?
Ist die Batterie wirklich nach 2 Tagen leer ohne das du irgendwas am Fahrzeug gemacht hast? Oder schließt du auch mal auf? Bist du sicher, dass die Batterie voll war?
Henrik
X350d Power Edition
- Platinum Mitglied
8 Jahre 11 Monate her - 8 Jahre 11 Monate her #226071
VG
Martin
...Strom gemessen eben...
In der Tat: Ich hatte, weil der Wagen überbrückt werden musste, die Batterie voll geladen. Zwei Tage später war sie - ohne dass die Karre auch nur einmal bewegt, aufgeschlossen, angeschaut worden wäre - leer. In der Werkstatt hatten sie gesagt, die Batterie sei in Ordnung. Allerdings sei der Ruhestrom mit 0,8A zu hoch. Ein Bekannter - seines Zeichens Autoschrauber - meinte, diese Höhe sei normal (keine Ahnung).
VG
Martin
Letzte Änderung: 8 Jahre 11 Monate her von Iwan der Schreckliche.
- HST-Ranger
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 46
8 Jahre 11 Monate her - 8 Jahre 11 Monate her #226072
von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Batterieentladung
0,8 A "Ruhestrom" ist definitiv zu viel: das sind pro Tag 24*0,8 = ca. 20 Ah. Ich weiß zwar nicht die Kapazität von Deiner Batterie, wenn die aber typisch 60 Ah (*) hat, ist nach 3 Tage "Ende Gelände" und damit alles leer,
beste Grüße
Dieter
(*) Bei 80Ah ist halt nach 4 Tagen Schluß und 80 Ah ist schon eine ziemliche große Batterie ...
beste Grüße
Dieter
Letzte Änderung: 8 Jahre 11 Monate her von HST-Ranger. Begründung: (*)mit 80AH ergänzt
