Batterieentladung
9 Jahre 3 Monate her #218963 von Range-Rider
xwo schrieb: Der Ranger hat immer ein BMS, man kann es aber deaktivieren lassen.
Wenn man das Batteriemanagementsystem deaktivieren lässt, hat man dadurch Nachteile? Mich würde interessieren ob ich dadurch erreiche das sich die Zigarettenanzünderbuchsen nicht mehr nach 30Min. abschalten?!
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
9 Jahre 3 Monate her #218967 von linuxstevie
Hallo Range-Rider,
Das BMS kannst selbst deaktivieren in dem du an der Lichtmaschine den LIN Bus Stecker ziehst.
Dann wird immer mit voller Leistung die Lichtmaschine laufen gelassen.
Nachteil ist höherer Spritverbrauch und Herabsetzung der Batterie Lebensdauer.
Linuxstevie
9 Jahre 3 Monate her #218969 von Range-Rider
Aber die Kernfrage: umgehe ich damit die Abschaltung der Zigarettenanzünderbuchsen?
[IMG
9 Jahre 1 Monat her #222922 von Range-Rider
Hallo?! Lebt Ihr alle damit das die Buchsen abschalten? :ka: Ist doch Sche...!
Alle vier 12V-Zigarettenanzünderbuchsen, also inkl. die auf der Ladefläche, sowie die 230V-Dose sind sofort ohne Spannung wenn man die Zündung ausmacht!
Falls jemand eine Lösung findest bitte melden, angeblich soll es ja über die Software gehen...
Nervt mich echt total...
[IMG
9 Jahre 1 Monat her #223045 von Pickuphugo
Pickuphugo antwortete auf Batterieentladung
ich kenn das gar nicht anders. War glaube ich, bis auf mein erstes Auto - ein alter Fiesta - überall so. Zündung aus Strom aus. Hat mich auch nie gestört. Im Gegenteil, hatte mir bei meinem Fiesta schon mal die Batterie mit nem angeschl. Verbraucher gekillt. Ist für mich also ein gutes Gefühl. Wenn aus, dann aus.
VG, Markus.
9 Jahre 1 Monat her #223047 von Range-Rider
Siehst Du, ich kenne es nur andersherum, meine Geländewagen hatten immer Dauerplus auf den Dosen.
Wenn Du mit Dachzelt unterwegs bist und die Kompressorkühlbox läuft, die hat einen Spannungswächter der gut funktioniert und sie soll auch über Nacht laufen. (Geht ja nach Bedarf an und aus)
Hoffe mal das da bald einer eine (Software-)Lösung findet die brauchbar ist...
[IMG
