Abstandswarner vorne - wo ist ein Loch zur Kabine?
  • klausramus@gmail.com
  • klausramus@gmail.coms Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Mär 2017 19:11 - 24 Mär 2017 19:18 #1 von klausramus@gmail.com
Abstandswarner vorne - wo ist ein Loch zur Kabine? wurde erstellt von klausramus@gmail.com
Abstandswarner oder sonstwas - gibt es eine schlaue Lösung, ein Kabel von vorne in den Innenraum zu verlegen? Ich sehe zwar vielleicht Möglichkeiten, aber vielleicht gibt es eben was Schlaueres.
(Ranger Limited 2015)
Gruß, K.
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
Letzte Änderung: 24 Mär 2017 19:18 von klausramus@gmail.com.
  • Iwan der Schreckliche
24 Mär 2017 21:23 - 24 Mär 2017 21:25 #2 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Abstandswarner vorne - wo ist ein Loch zur Kabine?
Wenn du in den Motorraum von der Fahrerseite aus reinschaust, dann siehst du zwischen Außenwand und Lenkrad eine schwarze Gummischeibe. Die kannst du durchbohren: Sie führt direkt in den oberen Bereich des Fußraums (musst dich ein bisschen verbiegen). Da hab ich meine Leitung für die Dachscheinwerfer von der Batterie her durchgezogen. Wenn du die Watttiefe wirklich ausnutzen möchtest, dann solltest du das auch wieder ordentlich mit Karosseriekleber kitten... ;)
Auf dem Bild hier wäre das ungefähr auf Höhe des weißen Ausgleichsbehälters...
VG
Martin
Letzte Änderung: 24 Mär 2017 21:25 von Iwan der Schreckliche.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
24 Mär 2017 22:38 #3 von manfredsen
Genau so habe ich das für den Schalter meiner Lightbar auch gemacht.
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
26 Mär 2017 08:23 #4 von klausramus@gmail.com
klausramus@gmail.com antwortete auf Abstandswarner vorne - wo ist ein Loch zur Kabine?
Ich hab es gefunden. Ich bin ziemlich steif, werde es aber irgendwie schaffen.
Auch danke für den Hinweis auf die Wattiefe: ich als Islandfan furte nämlich tatsächlich gelegentlich.
Gruß, K.
