- Dank erhalten: 145
Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
- linuxstevie
24 Mai 2017 22:22 #1
von linuxstevie
Anhänger Steckdose Wasser Eintritt wurde erstellt von linuxstevie
Ich hatte gestern bei meinem Ranger Modell 2016 ein Ausfall der Blinker.
Bei genauer Überprüfung stellte sich heraus das in der Steckdose Anhänger Kupplung Wasser steht.
Ich habe dann mal die Tülle hinten an der Dose zusammen gedrückt.
Es trat ca ein Glas Wasser aus.
Somit überprüft mal bitte wenn ihr die Kupplung montiert habt ob das bei euch auch so ist.
Eine Beschädigung der Tülle könnte ich nicht feststellen.
Linuxstevie
Linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Thomas_P
- Schwantaler
25 Mai 2017 12:32 #2
von Schwantaler
Schwantaler antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
Hallo Stevie
War bei mir auch so, dazu kam noch dass das Steckdosen Innenteil frei beweglich war, wurde dann beim freundlichen vorstellig wegen Garantie, ist anstandslos erledigt worden, die Steckdose gibt es nicht als Einzel Ersatzteil, nur komplett mit Kabelbaum und das kostet ca. 270€ ohne Montage. Es gibt ein sehr gutes Kontaktspray Namens Wetprotect, regelmäßig ca. alle Monat einmal einsprühen und du hast Ruhe. Schöne Grüße Schwantaler.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
25 Mai 2017 12:56 #3
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
Trockenlegen (falls schon feucht) und selbstverschweißendes Klebeband außenrum
- Ransom
- Dank erhalten: 68
25 Mai 2017 21:21 - 25 Mai 2017 21:24 #4
von Ransom
Ransom antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
Letzte Änderung: 25 Mai 2017 21:24 von Ransom.
- Schwantaler
29 Mai 2017 15:29 #5
von Schwantaler
Servus@Alle.
Passen tut tatsächlich jede Zubehördose, wurde bei mir aber mit dem Ford Originalteil ersetzt, und das gibt es nur komplett mit Kabelbaum.
Schöne Grüße von Schwantaler.
- linuxstevie
30 Mai 2017 08:47 - 30 Mai 2017 08:50 #6
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
so bin immer noch mit meinem Wasser Problem beschäftigt.
Was sich aber zeigt ist das die Schrauben der Steckdose viel zu lang sind.
Siehe Foto
Diese könnten im Extremfall dafür zuständig sein das sie die Kunstoff Tülle beschädigen.
linuxstevie
Siehe Foto
linuxstevie
Letzte Änderung: 30 Mai 2017 08:50 von linuxstevie.
- Range-Rider
30 Mai 2017 09:07 #7
von Range-Rider
Wo genau dringt da was ein, an der Steckdose direkt?
- linuxstevie
30 Mai 2017 10:14 #8
von linuxstevie
Hallo Range-Rider,
das ist noch genau die Frage woher das Wasser kommt. Es steht komplett im Kabel und der Dose.
Wenn man hinten die Tülle drückt kommt es an der Dose raus.
Sogar immer noch nachdem es Tagelang nicht geregnet hat und wir 37°C gestern hatten.
Und es ist nicht nur ein Schnapsglas voll sonder schon viel mehr.
Am Freitag geht das Fahrzeug zum FFH die wollen den Kabelbaum mal aufmachen und schauen was sie finden.
Wie schon gesagt sind die Schrauben mal zu lang. Bin mal gespannt wie sie das Problem lösen.
Wenn alles nicht hilft muss halt ein neuer Kabelbaum verbaut werden ich freue mich jetzt schon wieder auf die Diskussion mit der Garantieabteilung.
linuxstevie
linuxstevie
- Dank erhalten: 703
30 Mai 2017 10:40 #9
S t e f a n antwortete auf Anhänger Steckdose Wasser Eintritt
...ist das ernst gemeint, mit den Schrauben?
In der Zeit wo du den Text hier geschrieben, das Bild hochgeladen hast, hätte ich die getauscht oder gekürzt...
- linuxstevie
30 Mai 2017 12:34 #10
von linuxstevie
Hallo Stefan,
wenn du mir jetzt noch verrätst warum ich das bei einem fast 50000€ teurem Fahrzeug selbst tun soll was noch kein Jahr alt ist und Garantie hat verstehe ich es vielleicht.
Ich sehe es ganz pragmatisch wenn es ein Fahrzeug wäre was außerhalb der Garantie ist würde ich es selber machen natürlich.
Hier aber handelt es sich um Gewährleistung und da ich nicht weiss ob das Wasserproblem durch die Schrauben verursacht wird überlasse ich das dem Händler.
Ich habe das hier auch nur gepostet um andere Ranger Fahrer darauf aufmerksam zu machen.
Da es durch das Wasser zu ausfällen kommt die sicherheits relevant sind.
Also Stefan jetzt kommst du mit deinem hilfreichen Kommentaren.
linuxstevie
linuxstevie
