- Dank erhalten: 77
Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
- Thorvald
08 Mär 2018 18:49 #1
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht wurde erstellt von Thorvald
Aber alles der Reihe nach.
Ich habe mein Auto wegen einer Rückrufaktion bei Ford abgegeben
Es mussten die Front und die beiden geklebten Seitenscheiben getauscht werden.
so weit so gut, und elektrisch ist es ja auch noch nicht.
Wollte den Wagen abholen und heimfahre, da bemerke ich, dass die Warnlampe für den Airbag blinkt und dann leuchtet. Bin dann wieder rein und hab's bemängelt.
Hab mich dann zwei Stunden in der Stadt beschäftigt. Als ich zurück kam war mein Auto nicht etwa fertig, sonder man eröffnete mir das es das Steuergerät sein könnte und das würde bissle was kosten. Meinen Einwand von 3 Jahren Garantie wollte man dann erst mal nicht glauben. Das hat sich aber geklärt.
Den Fehler konnten die aber in 2 h nicht finden und da ich das Auto die nächsten Tage benötige hab ich es erst mal wieder mitgenommen.
Beim Heimfahren bemerkte ich dann weitere Fehler:
- die Scheibenwischer bleiben plötzlich in irgend einer beliebigen Stelle stehen
- die Frontscheiben Heizung geht nicht
- die Heckscheibenheizung geht nicht
und
die Leuchte für den Zustand des Beifahrer Airbags ist aus
dafür ist im Cockpit die orange Warnleuchte an, die blinkt erst dann geht sie aus, blinkt wieder und bleibt dann an.
Irgendwie müssen diese Fehler doch zusammenhängen und irgendwie bei der Montage oder Demontage der 3 Scheiben entstanden sein.
Habts dazu eine Idee
und
- olof
- Dank erhalten: 7
08 Mär 2018 18:55 #2
von olof
olof antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Leider nicht, außer dem Rat die Werkstatt zu wechseln. Schöner Scheiß.
- bb
- Dank erhalten: 503
08 Mär 2018 19:01 #3
von bb
bb antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Eine Idee habe ich nicht, ich bin sprachlos!
Aber wieso geben die dir kein Ersatzfahrzeug, wenn die deines teilweise außer Betrieb gesetzt haben?
Bernhard
Bernhard
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 408
08 Mär 2018 19:11 - 08 Mär 2018 19:12 #4
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Ich hab nur eine Idee: Batterie abklemmen und nach 5 Minuten wieder anschließen.
Gruß Wilfried
Edit: Was sagt der Fehlerspeicher?
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 08 Mär 2018 19:12 von Kawi.
- hecl
- Dank erhalten: 218
08 Mär 2018 19:30 - 08 Mär 2018 19:39 #5
von hecl
hecl antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Die Idee mit der Batterie hatte ich zunächst auch. Damit wäre aber eventuell die Werkstatt raus.
Hoffentlich sind die beim Frontscheibe rausschneiden nicht abgerutscht und haben einen Kabelbaum erwischt.
Das wäre zwar der klare Fall von drei linken Händen mit nur Daumen drauf. Aber man weis ja nie.
Aber ein Fehlerspeicher müsste doch was ausspucken.
Ich würde das Fahrzeug hinstellen.
Ganz viel Wind machen, ein Fahrzeug verlangen und dann mal sehen was passiert.
Ich finde sowas eine Frechheit.
Letzte Änderung: 08 Mär 2018 19:39 von hecl.
- Kawi
- Azubi
08 Mär 2018 20:26 #6
von Kawi
Warum soll beim Abklemmen der Batterie die Werkstatt raus sei.
Wenn das Fahrzeug nach Ampere riecht, muss man halt handeln.
- Tanki
- Dank erhalten: 105
08 Mär 2018 20:34 #7
von Tanki
Tanki antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Klingt für mich als könnte es eine vergessene Masseanbindung o.ä. sein.
VG Jörg
VG Jörg
- Dank erhalten: 550
08 Mär 2018 21:10 #8
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Ich tippe mal ins Blaue:
Beim Scheiberaustrennen hat man einen der Airbags in der A-Säule erwischt.
Wer dann dazu fähig ist, hat evtl. auch die elektrischen Anschlüsse für die Frontscheibenheizung auf dem Gewissen. Je nachdem wie die beschädigten Kabelenden da jetzt liegen, funkt es da kräftig und das Bordnetzsteuergerät (oder wie Ford das nennt) spielt etwas verrückt. Betreffende Stromkreise werden beim Fehler abgeschaltet, was dazu führt, dass der Scheibenwischer irgendwo hängenbleibt.
Da aber keine Glaskugel verfügbar, bleibt nur auf das Ergebnis der Werkstatt zu warten.
- unfor
- Dank erhalten: 56
09 Mär 2018 05:39 #9
von unfor
unfor antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Hi Thorvald...
willkommen im Club! (siehe mein Beitrag unter Glühkerzen)
Ich denke mit der Werkstatt muss man Glück haben und dann kommt noch dazu WER die Reparatur durchführt.
Diese neuen Ausbildungsberufe, wie KfZ-Mechatroniker sind auch nicht unbedingt die Lösung. Die Fahrzeuge werden im elektronischen und mechanischen Bereich immer komplexer und da werden dann mal eben 2 Fachgebiete in einen Ausbildungsberuf gesteckt, ob das gut gehen kann?
Da ich selber Berufsausbilder bin, weiß ich so ungefähr wovon ich rede.
Ich drück dir die Daumen, das der Fehler gefunden und fachgerecht beseitigt wird.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
09 Mär 2018 07:35 #10
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Hallo Harry,
das sehe ich gerade in der Kfz.-Technik etwas anders.
Der Mechatroniker ist schon angebracht, es muss während der Ausbildung eine Verknüpfung zwischen der Mechanik und Elektrik geben.
Wir kamen früher immer bis zur Lichtmaschine und dem Anlasser und dann war Schicht im Keller. Zu meiner Zeit gab es noch Gleichstromlichtmaschinen mit externen Spannungsreglern.
Lass die Jungs mal machen ....... nur nicht an meinem Ranger
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, unfor
