- Dank erhalten: 30
Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
- KWT Ranger
09 Mär 2018 08:07 #11
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Ich sehe das wie Harry, da ich selber mal KFZ gelernt habe und vor 20 Jahren in den Bereich der Werkstattausrüstung gewechselt habe bin ich Täglich bei diversen Werkstätten aller Hersteller und in der Autoindustrie tätig. Tatsache ist Heute das diese Berufe die wenigsten dauerhaft ausführen da die Bezahlung im " Handwerk " einfach schlecht ist..
was will man also erwarten wenn die Erfahrung fehlt, Altmeister die das seit 30-40 Jahren machen gibt´s nicht mehr viele und die Jungen gehen in der Regel nach der Ausbildung und eventuell ein paar Gesellenjahren in andere Berufsbilder..möchte Sagen das nicht alle Schlecht sind aber es fehlt halt einfach die Erfahrung.....
Mfg Thomas
Mfg Thomas
- Sisko
- Dank erhalten: 252
09 Mär 2018 08:53 - 09 Mär 2018 08:55 #12
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Hallo Thorwald,
mein erster Gedanke geht auch in die Richtung Massekabel vom Masse-Sammelpunkt abgerissen...
Bei den meisten Autos gibt es Masse-Punkte unter dem Armaturenbrett und in den Fußräumen unter den Verkleidungen und unter dem Teppich..., da ist schnell mal was abgerissen, wenn man im Auto rumturnt und sich verbiegt um irgendwo ran zu kommen beim Schrauben oder Basteln...
Die Fehler waren vor dem Werkstatteinsatz ja nicht da. Wenn Du nicht selbst suchen möchtest, dann würde ich die Firma beauftragen alle Masse-Punkte frei zu legen und zu prüfen, am besten alles was bei den vorher durchgeführten Arbeiten abgebaut wurde erneut abbauen und alle prüfen, ob hier irgendwo an den Kabeln was beschädigt wurde, denn unter all den Verkleidungen laufen massenweise Kabel lang...
Es ist wirklich immer wieder unglaublich was wir uns als Kunden immer alles bieten lassen müssen, da tun die so als sei das Zufall und Du sollst am besten noch zahlen für die Fehlerbehebung...
Ich drück Dir den Daumen und las Dich nicht unterkriegen
Grüße Sisko
Grüße Sisko
Letzte Änderung: 09 Mär 2018 08:55 von Sisko.
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
09 Mär 2018 11:23 #13
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Danke erstmal für die Beileidsbekundungen.
Was ich seltsam finde, ist dass in den Werkstätten so auf den Diagnosetester vertraut wird.
Im Fehlerspeicher steht ein Fehler...oh der lässt sich nicht wegdrücken.... oh da muss was kaputt sein. Am Besten Tauschen wir mal alles.
Natürlich können Diagnosetester helfen, aber sie sind auch nur ein Messgerät.
Denkend Fehlereinkreisen muss dann schon der Mensch.
......manchmal warte ich dringend auf KI Systeme. Wenn das so weitergeht sind die sehr bald sehr viel besser als wir.
Na ja ich fahre bald ne Woche in den Urlaub, da bekommen die dann den Wagen.
In der Hoffnung das sie das gebacken bekommen.
Grüße aus dem Norden
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
09 Mär 2018 12:42 #14
von Thorvald
So ich habe noch ein Update.
Ich habe mich dann doch mal drangemacht den Fehler selber zu suchen.
Das hat so, mit Messgerät suchen(das liegt immr irgendwo), ca 30min gedauert.
Sicherung Nr 60 im Fußraum war der Übeltäter.
Ford hat da schon bissle Länger als 2h gesucht.
Interessant ist aber das komplexe Fehlerbild gewesen.
Und schon seltsam wie schnell man auf ein Steuergerätefehler geschlossen hat.
Ich fühl mich ein wenig veräppelt.
- Dank erhalten: 550
09 Mär 2018 12:57 #15
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
PUH.....dann haste ja richtig Schwein gehabt. Hoffentlich war's das.
Allerdings stellt sich die Frage: Warum ist die Sicherung gestorben? Sicher nicht aus Altersschwäche.
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
09 Mär 2018 13:01 #16
von Thorvald
na ja, die haben ja die Frontscheibe gewechselt.
Dazu mussten die ja die Fronheizung neu anstöpseln und vor allem haben die ja auch den Sensor beim Spiegel wieder angeschlossen.
Wenn die dafür nicht den Strom deaktiviert haben, kann das ja vorkommen
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
09 Mär 2018 17:09 #17
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
...da kann man nur den Kopf schütteln
- Sisko
09 Mär 2018 19:56 #18
von Sisko
Hallo Thorvald,
gut, dass Du das selbst gefunden hast!
Mit etwas Pech hätten Dir die von der Werkstatt das Auto bei der Fehlerbeseitigung komplett kaputt gemacht...
Ich hätte auch erstmal selbst gesucht...
Sisko
Sisko
- unfor
- Dank erhalten: 56
10 Mär 2018 09:13 #19
von unfor
unfor antwortete auf Ford hat heute mein Auto kaputt gemacht
Hi Thorvald
erst einmal Glückwunsch!
Was ich nicht so recht verstehe, ist die Tatasache, das eine defekte bzw fehlende Sicherung unterschiedliche Fehler erzeugt. Kann ja irgendwie nur mit dem CAN-Bus zusammenhängen.
Egal, du hast es gefunden und so etwas beruhigt ja ungemein
Gruß Harry
Gruß Harry
